snekkerbod Startet 25.November.2023 Link til dette innlegget Startet 25.November.2023 Lokal marina har hatt service og opplag på båt/motor tidligere. Tenker nå jeg likegjerne kan gjøre det selv. For å bytte oljefilter og bytte nederste tennplugg må midterste motordeksel av. Burde være en smak sak. Suzuki DF140 2016 modell. Problemet er at det er en skrue der med ødelagt hode. Skjønner ikke hvordan tidl marina har klart å gjøre service, evt må de ha ødelagt den. Tror skruen er syrefast. Hva er løsningen her? Borre opp greiene med kvalitetsbor ? Skruen er ca 10 cm inn i dekselet. Litt risky å bore, vanskelig å treffe midten? Kan nok fint leve uten akkurat den skruen så om stumpen blir stående igjen kan jeg nok leve med. Gode tips takkes for. Kan ikke leve med motor uten filterbytte… Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.November.2023 Link til dette innlegget Svart 25.November.2023 snekkerbod skrev for 1 time siden: Skjønner ikke hvordan tidl marina har klart å gjøre service, evt må de ha ødelagt den. Tror skruen er syrefast. Er den ødelagt? Ta med motoren til marinan og be de skifte skruen, kan se ut som det er en spesial Torc skrue, vondt og se . Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hydra Svart 25.November.2023 Link til dette innlegget Svart 25.November.2023 Best å bruke 8mm pipe Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 25.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2023 Roger jo skrev 1 time siden: Er den ødelagt? Ta med motoren til marinan og be de skifte skruen, kan se ut som det er en spesial Torc skrue, vondt og se . Ja - mulig det er en spesial torx variant med hull i midten. Tenkte så vidt på det, men slo det fra meg, skjønte ikke hvorfor i så fall. Skal sjekke det nærmere. Har du @Mastiff samme motor, mon tro? Kjennskap til dette? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 25.November.2023 Link til dette innlegget Svart 25.November.2023 Har ikke denne skruen sekskanthode? Ser sånn ut på bildet, og jeg brukte sekskantpipe på alle skruene på dekslet som må fjernes for å bytte oljefilter på DF115 som jeg hadde tidligere. På DF140BG som jeg har nå kan en bytte oljefilter uten å ta av dekselet. Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 25.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2023 abbor skrev 23 minutter siden: Har ikke denne skruen sekskanthode? Ser sånn ut på bildet, og jeg brukte sekskantpipe på alle skruene på dekslet som må fjernes for å bytte oljefilter på DF115 som jeg hadde tidligere. På DF140BG som jeg har nå kan en bytte oljefilter uten å ta av dekselet. Jaggu - det tror jeg du har helt rett i. Da burde problemet være løst. Husker du om pipen måtte være spesielt tynn-vegget for å komme til? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 25.November.2023 Link til dette innlegget Svart 25.November.2023 Brukte en forholdsvis tynn 1/4" Kamasa pipe med en fleksibel forlenger. Fra et sett som sikkert er 20 år gammelt, så pipene er sannsynligvis tynnere og av høyere kvalitet enn i dag. Rimelig sikker på at jeg har brukt ei pipe fra en orange Bacho verktøykoffert også. Av denne typen. Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 Jeg måtte kjøpe et sett med lange og ekstra tynne piper for å få av sidedekselet på min DF90. Jeg er ganske sikker jeg kjøpte det på Clas O. Jeg har to Suzukier. 15 og 90 hk. Og på begge må man ta av sidedekselet for å bytte oljefilter. Det er litt irriterende. På Tohatsu 20 hk, som jeg hadde tidligere, var det bare å ta av topplokket. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 TåT skrev 26 minutter siden: Jeg måtte kjøpe et sett med lange og ekstra tynne piper for å få av sidedekselet på min DF90. Jeg er ganske sikker jeg kjøpte det på Clas O. Jeg har to Suzukier. 15 og 90 hk. Og på begge må man ta av sidedekselet for å bytte oljefilter. Det er litt irriterende. På Tohatsu 20 hk, som jeg hadde tidligere, var det bare å ta av topplokket. Høres jo noe "tungvint" ut, at deksler må fjernes for å skifte oljefilter ?. Nå er jo dette normalt kun en gang årlig, (for de fleste), men alikevel.... På min Honda BF60, og min nye Yamaha F60 er det jo kun "toppdeksel" som tas av for å utføre dette. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 snekkerbod skrev for 19 timer siden: Hva er løsningen her? Jammen er det 6-kant når en forstørrer bilde. Mulig disse fra .sparelys er lange nok mm. 6-kant pipe glipper ikke. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
-morten- Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 1 hour ago, LM 605 said: Høres jo noe "tungvint" ut, at deksler må fjernes for å skifte oljefilter ?. Nå er jo dette normalt kun en gang årlig, (for de fleste), men alikevel.... På min Honda BF60, og min nye Yamaha F60 er det jo kun "toppdeksel" som tas av for å utføre dette. Sånn er det på flere motorer. på min Suzuki 300, er det plasser oppe så man slipper å av med de pyntedekslene Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
snekkerbod Svart 26.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 LM 605 skrev for 1 time siden: Høres jo noe "tungvint" ut, at deksler må fjernes for å skifte oljefilter ?. Nå er jo dette normalt kun en gang årlig, (for de fleste), men alikevel.... På min Honda BF60, og min nye Yamaha F60 er det jo kun "toppdeksel" som tas av for å utføre dette. Helt enig i at det er kjønete. Må av med dekselet for å bytte nederste tennplugg også, med mindre man har en pluggnøkkelforlenger av akkurat riktig lengde som går inn mellom deksel og pluggens 6-kant. Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 26.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 Tenkte å plukke opp et sånt Bahco sett. Burde vel være av grei nok kvalitet. Halv pris på Jula til og med i morgen. Det er vel ikke noen grunn til å tro at pipene ikke er tynn-veggede nok til å komme til. Håper jeg. ifølge brownspoint.com er det en sånn skrue som skal være der, selv om jeg ikke helt ser alle liketene mellom denne og bildet mitt. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 Ja, det er slike skruer. Fant et bilde på nett av pipesettet jeg normalt brukte til dette. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 snekkerbod skrev for 22 timer siden: Lokal marina har hatt service og opplag på båt/motor tidligere. Dra dit og snakk med de. Spør hva de har brukt, og la dem vise deg verktøyet. Sikkert hyggelige og hjelpsomme folk. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 Er vel ingen grunn til å spørre noen som har ødelagt kryssporet med en skrutrekker hva de har brukt. En skal selvsagt bruke sekskantpipe for å løsne og trekke til skruen. Stjernetrekker kan en eventuelt bruke for å raskere skru skruen ut og inn. Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 26.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 abbor skrev for 2 timer siden: Ja, det er slike skruer. Fant et bilde på nett av pipesettet jeg normalt brukte til dette. Takk, de pipene ser ikke spesielt slanke ut. Da burde det funke helt greit med 8mm eller 10mm langpipe på en 1/4" forlenger og skralle. Takker alle sammen som satt meg på sporet av en løsning før jeg ville ha angrepet bolten med borr og bannskap. Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 Jeg tror det var noe slikt jeg gikk for. https://www.clasohlson.com/no/Cocraft-1-4"-lange-sekskanthylser/p/40-8056 Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 snekkerbod skrev 1 time siden: Takk, de pipene ser ikke spesielt slanke ut. Da burde det funke helt greit med 8mm eller 10mm langpipe på en 1/4" forlenger og skralle. Takker alle sammen som satt meg på sporet av en løsning før jeg ville ha angrepet bolten med borr og bannskap. Bacho settet hos Jula vil fungere, både vanlig 8mm pipe og langpipe med forlenger. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 Om ikke skruen sitter alt for hardt til og det er en 8mm skrue, burde vel en slik Biltema slangeklemmetrekker til kr.64,90 (art.nr. 12-056) med fleksibel klinge og godt håndtak av plast kunne brukes? Jeg har en slik, og ytre mål på pipen er kun 12mm. Jeg har både en 7mm og en 8mm slik trekker, og de er uansett veldig greie til slangeklemmer. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jannmar Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 abbor skrev for 6 timer siden: Er vel ingen grunn til å spørre noen som har ødelagt kryssporet med en skrutrekker hva de har brukt. En skal selvsagt bruke sekskantpipe for å løsne og trekke til skruen. Stjernetrekker kan en eventuelt bruke for å raskere skru skruen ut og inn. OK.OK. Bare glem det. For all del. Ikke snakk med de som har tatt av dekselet tidligere. Båtplassen har talt. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 26.November.2023 Link til dette innlegget Svart 26.November.2023 Har blitt glad i disse overgangene så jeg kan bruke piper på batteridrill. Greit når det skal skrus mye. Pipeadaptersett, 3 stk. - Biltema.no Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
abbor Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Jannmar skrev for 3 timer siden: OK.OK. Bare glem det. For all del. Ikke snakk med de som har tatt av dekselet tidligere. Båtplassen har talt. Hvis du zoomer inn på bildet av skruene så ser du at en eller flere personer som ikke burde skrudd båtmotor har ødelagt kryssporet med en stjernetrekker. Jeg har hatt av dette dekselet minst 20 ganger på DF115 som er samme motor. Og mer enn 10 ganger på DF175 som har samme løsning. Disse skruene kan sitte forholdsvis hardt, har ikke engang vurdert å bruke skrutrekker. Og når jeg tenker på det så har jeg alltid brukt Bacho settet på DF175 siden den befinner seg på en annen plass enn Kamasa settet. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 abbor skrev for 7 timer siden: Hvis du zoomer inn på bildet av skruene så ser du at en eller flere personer som ikke burde skrudd båtmotor har ødelagt kryssporet med en stjernetrekker. Jeg har hatt av dette dekselet minst 20 ganger på DF115 som er samme motor. Og mer enn 10 ganger på DF175 som har samme løsning. Disse skruene kan sitte forholdsvis hardt, har ikke engang vurdert å bruke skrutrekker. Tviler ikke et sekund på at det du sier er riktig Abbor, og at du sier det på grunnlag av egen erfaring. Tidligere service var iflg. trådstarter utført på en for ham lokal marina. Det betyr at marinaen ikke ligger så alt for langt avgårde. Var det meg, ville jeg helt klart ha tatt en tur dit og snakket med de, for å høre hva de har å si. Ikke minst kunne det da muligens blitt en ny skrue (gratis) med hjem, etter som de har klart å ødelegge den orginale. Ny skrue må vel til uansett for å unngå trøbbel neste gang, og innsatt med alupasta fra Biltema, som anbefales av mange her på forumet, blir det 100% ship-shape. Min erfaring er at det som oftest er greit å snakke med folk. De er som regel greie. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 27.November.2023 Link til dette innlegget Svart 27.November.2023 Hadde en som lignet på denne i båten. Men var bare en 90 graders vinkel på håndtak og ikke T.. fungerte fint? den fulgte med båten så vet ikke hvor den var kjøpt. https://www.eurodel.no/pipenokkel-ks-tools-517-1181?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmZGrBhAnEiwAo9qHiddNz9ZLR8CmaxMQGDarjQWqv6iwBcxQQc8Xdb9LB8x7TFJkoFDFhRoCDM4QAvD_BwE Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
