Steinrawr Startet 28.November.2023 Link til dette innlegget Startet 28.November.2023 Heisann. Jeg har en 16 fots skjærgårsdsjeep jeg har lyst til å shine litt opp, men ønsker helst en annen farge enn den hvite gelcoaten, så vurderer å male den. Men, hva i all verden maler man med? Sliter veldig med å finne malinger med farge som egner seg? Det eneste jeg kommer fram til er bengalakk, men jeg er skeptisk. Håpet er at det er en litt tykk maling, som tåler litt. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 28.November.2023 Link til dette innlegget Svart 28.November.2023 Og snart kommer Eika med njet, njet til maling vil jeg tro?? Sitér dette innlegget Link to post
Steinrawr Svart 28.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2023 Haha, det kan hende. Men hva er alternativet når jeg vil endre på farge/glans? Kan jo selvfølgelig pusse ned og polere opp gelcoat, meeeen når jeg i utgangspunktet ikke liker den... Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 28.November.2023 Link til dette innlegget Svart 28.November.2023 Sjekk om der er noe du kan bruke her:https://www.dycas.no/ Jeg har selv god erfaring med deres produkter på mitt (glassfiber)dekk. Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 28.November.2023 Link til dette innlegget Svart 28.November.2023 Resultatet blir alltid fint når du maler eller lakker en båt etter alle kunstens regler. Så får du ei ripe i malingen, og det gjør du sikkert første sesongen, å da ser det helt forferdelig ut og verre og verre for hver sesong og en helt sinnsyk jobb med å få allt vekk igjen. Selv ville jeg nok stelle gelcoaten du har så den skinner og heller foliere litt hvis du må ha en forandring. Foliering går an å få av igjen men det er også mye jobb.. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 28.November.2023 Link til dette innlegget Svart 28.November.2023 free skrev On 28.11.2023 at 19.55: Resultatet blir alltid fint når du maler eller lakker en båt etter alle kunstens regler. Så får du ei ripe i malingen, og det gjør du sikkert første sesongen, å da ser det helt forferdelig ut og verre og verre for hver sesong og en helt sinnsyk jobb med å få allt vekk igjen. Selv ville jeg nok stelle gelcoaten du har så den skinner og heller foliere litt hvis du må ha en forandring. Foliering går an å få av igjen men det er også mye jobb.. Vis hele sitatet Jeg tenkte det samme om maling men ble overbevist om at det utmerket kan brukes på skrog, da jeg så en seilbåt fra 1974 med en 10 år gammel malingsjobb. Den var tett på strøken, og har seilt rundt i Scotland 5-6 måneder hvert år siden. Men ja man skal være lidt mer forsiktig... Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 International har noe to komponent maling/lakk som sitter godt, men avhenger av grundig rengjøring og forarbeide. Kan være et alternativ om du ønsker å bytte farge på båten; men som nevnt tidligere vil all avflassing og riper vises godt . Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 ballistic skrev On 29.11.2023 at 7.34: International har noe to komponent maling/lakk som sitter godt, men avhenger av grundig rengjøring og forarbeide. Kan være et alternativ om du ønsker å bytte farge på båten; men som nevnt tidligere vil all avflassing og riper vises godt . Vis hele sitatet Finnes hos alle leverandører. Hempel, jotun.. har malt mye med 2 komp polyuretanmaling. Den kan jo våtslipes og poleres den også, og resultatet blir jo bra nok i de fleste tilfeller. Men ingenting slår nok en frisk gelcoat. jotun hardtop xp eksempelvis. Kjøper du det hos ei malingsjappe blander de akkurat den fargen du vil ha.. jeg malte dekk og innvendig i båten med tokomp hempel i år, snaue tusenlappen for 5 liter. Sitér dette innlegget Link to post
Steinrawr Svart 29.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 Hmm. Dette kan jo være grunnen til at det er så lite maling å se til båt. Ser en del amerikanske youtubekanaler som pusser opp båter og slikt, de maler ofte, men det handler vel egentlig bare om å få solgt. Ikke at det skal være holdbar. Takk for tilbakemeldingene, tror kanskje jeg skal spandere på meg selv en våtsliping og polering av skroget. 16' er jo ikke helt krise å få til på noen dagers friperiode ila vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 Min er malt for 20-30 år siden. Ser ikke ut i måneskinn. Jeg hadde helt klart foretrukket gelcoat, samme hvilken farge den har. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Timmeeh Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 index skrev On 29.11.2023 at 10.05: Min er malt for 20-30 år siden. Ser ikke ut i måneskinn. Jeg hadde helt klart foretrukket gelcoat, samme hvilken farge den har. Vis hele sitatet Har du prøvd å polere? Gelcoat som har stått urørt i 20-30 år er jo også litt forfalt.. yrkesbåter som er malt blir jo matte med tiden de og, kan jo ikke stå å polere opp så mange kvadrat så de blir gjerne malt opp med mangemange strøk ila årene for å holde en blank overflate. men hvis du kan leve med fargen vil jo det beste være å polere opp gelcoaten, antar flertallet er enige i det. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 Timmeeh skrev On 29.11.2023 at 10.12: Har du prøvd å polere? Gelcoat som har stått urørt i 20-30 år er jo også litt forfalt.. Vis hele sitatet Ja. Lar seg ikke gjøre. Eneste alternativ er å male på nytt. Gelcoat kan poleres opp og bli fin igjen, så lenge det er nok igjen av den. En klar fordel. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Timmeeh Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 index skrev On 29.11.2023 at 10.24: Ja. Lar seg ikke gjøre. Eneste alternativ er å male på nytt. Gelcoat kan poleres opp og bli fin igjen, så lenge det er nok igjen av den. En klar fordel. Vis hele sitatet Ja overflaten er gjerne veldig mye struktur i, så å polere blir sikkert vanskelig. Det er mulig å polere polyuretanlakk, det er jo det samme som lastebillakk. Uten å vite hva din båt er malt med, kan jo være 1komp. Da går det neppe :-) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 Timmeeh skrev On 29.11.2023 at 11.08: Uten å vite hva din båt er malt med, kan jo være 1komp. Da går det neppe :-) Vis hele sitatet Malt med 2K med dårlig rulle, og tilhørende krokodillehud her og der. Samt reparert etter skade på et større parti med 1K. Må slipes ned for å få slett overflate, og da er det ikke nok igjen til å polere. Så det må nok til en grundig nedsliping etterfulgt av ny 2K maling. Men det har ikke blitt noen prioritert oppgave så langt, og blir det vel neppe med det første heller. Båten gjør jobben sin like godt som den er, selv om ingenting skinner. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Eika Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 Martine29f skrev On 28.11.2023 at 17.01: Og snart kommer Eika med njet, njet til maling vil jeg tro?? Vis hele sitatet Njet! Rull den med gelcoat, så hvis du får tid og lyst, så sliper du den blank og fin seinere, eller så kan neste eier gjøre det :) Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 29.November.2023 Link til dette innlegget Svart 29.November.2023 Eika skrev On 29.11.2023 at 11.40: Njet! Rull den med gelcoat, så hvis du får tid og lyst, så sliper du den blank og fin seinere, eller så kan neste eier gjøre det :) Vis hele sitatet Restaurerte en kano en gang som var veldig stygg og sårete, mesten knekt.. rulla til slutt med topcoat, og det ble veldig fint! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
