Oljetrykk
7knop
Har ein Yanmar 4JH4BE (52 hk) på 3000 omdr... oljetrykket på denne ligger på 6bar når den er kald og synker til ca 4,5 når den er driftsvarm... er dette normalt trykkområde?.....Har kulde nåke å sei på oljetrykket ved start av kald motor (Tenker på om det blir høgere trykk ved start ved - grader ute?) Ka er normalt trykkområde på olja på desse motorene?
Redigert av 7knop (see edit history)
Helt normal at oljetrykket er større ved oppstart av kald motor. Oljen er tykkere. Etterhvert som oljen blir varmer / tynnere, synker oljetrykket. Men akkurat HVOR mye oljetrykket skal være står vel i motorens bruksanvisning?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
