Marqies Startet 11.Desember.2023 Del på Facebook Startet 11.Desember.2023 Har fått sjekket hvilken propell som passer, Bravo 2 propell, passer som hånd i hanske, fant ett skriv fra tidligere eier Merqrusier propeller var identiske til dette drevet . I beskrivelse for drevet anbefales det max 19 tommer diameter, låne propell går fint rundt med god klaring (Merqrusier A6 22P), har ikke forstått disse nr. hva de betyr stigning/dia. Propell aksling er 19 splines. Det stod en overflatepropell på som er 21 tommer, denne har vel vert brukt tiden båten har vert i drift, 94 til 96, ca. 1450 t. Legger ved innfo. om drev ZF pps111. Anbefales det å forholde seg til 19tommer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 12.Desember.2023 Del på Facebook Svart 12.Desember.2023 Hvis du forteller hvilken båt du har er det enklere å få svar her!! erfaringstall er ofte det beste å gå ut fra! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 12.Desember.2023 Del på Facebook Svart 12.Desember.2023 Ellers er propell dia. begrenset av sentripetalaksellereasjon (hastigheten på tuppen av propellen), tilgjengelig plass og tilgjengelig kraftmoment (kraft ganger arm, Nm). Videre er det diameteren som gir dytt gjennom vannet, stigning gir hastighet. Sånn passe forklart. Hulda på 17 tonn har en propell med dia. rundt en halv meter, stigningen husker jeg ikke, men propellakslingen snurrer ikke med mer enn rundt 800 rpm på maks. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eika Svart 12.Desember.2023 Del på Facebook Svart 12.Desember.2023 Venstregående rolla cleaver på 17.75 diameter og 22pitch, blir hverken lett eller billigt og finne en erstattning til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marqies Svart 12.Desember.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Desember.2023 Båten er Halco 31 Express ca. 94 mod. Har tidligere fått forståelse her inne at Rolla propellen ikke passer i det hele tatt, tok den bare med for å vise hva som stod tidligere. Skal ikke ha overflate propell, må bare få beregnet pitch og dia på en vanlig propell, bravo 2 nav passer jo, har i dag sendt forespørsler til flere. Utveksling på drevet 1 - 1,35, propellhastighet blir vel rundt 2000 rpm. Snakket med Seven Seas, han anbefalte samme dia og pitch som det er på overflatepropellen. lurer på om hvor eller hvem som kan bruke en slik propell? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eika Svart 12.Desember.2023 Del på Facebook Svart 12.Desember.2023 Hvorfor ikke sette på ett Volvo eller bravodrev med duoprop ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kallethekid Svart 12.Desember.2023 Del på Facebook Svart 12.Desember.2023 Hva er det for motor i båten da? Det skal jo litt krefter til for å dra en propeller 17.75 diameter og 22pitch på en 31 fot Halco. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marqies Svart 12.Desember.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Desember.2023 Motor: Sabb Iveco Aifo 8061 SRM 30.10. 300 Hk. v/2700 rpm. Volvo sine motorer opererer på adskillig høyere turtall, vil jeg få garanti på nytt drev, kanskje på ett Bravo 2. Velger å prøve dette drevet, litt likhet med Bravo 2, ikke gear i drevet men eget inne i båten, oljevolum på 12/14 liter, kraftige akslinger og lager. Selvfølgelig blir jeg nødt så må det finnes en annen løsning. Volvo/bravo drev, krever ombygging av hekk og innkjøp drev, ikke gratis noen av delene. Har ikke følelsen av at Volvo sine eldre drev er så solide, har jobbet litt på 290 duo, spinkelt i forhold til dette. Da må det nytt til. Mener det står 21P. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marqies Svart 14.Desember.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Desember.2023 Ser at Hulda sin teori om hastighet på tuppen av propellbladet er avgjørende. Det resulterer i at stigning/pitch er det som styrer diameter på propell, det anbefales samme stigning som på tidligere overflatepropell og samme diameter. Lurer litt på hva C6 betyr på den lånte propellen, den er høyre gående. Fant også en del brukte andre dimensjoner blant annet merket tror det var c40. Fikk også tak i en brukt venstre med de anbefalte dimensjoner, Solas, her var både stigning og dia oppgitt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eika Svart 14.Desember.2023 Del på Facebook Svart 14.Desember.2023 Jeg har en venstregående 15.5x24 "overflatepropell", som kan prøves hvis det er interessant Med litt mindre diameter, kan du gå opp i pitch'n Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 14.Desember.2023 Del på Facebook Svart 14.Desember.2023 Hva er filosofien med overflatepropell på en sånn type båt som har typisk fartsområde 25-30knop og 300hk Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post Share on other sites More sharing options...
Marqies Svart 14.Desember.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Desember.2023 Jeg skal ikke ha overflatepropell, det er en feil type for denne båt og drev. Blir og montere en vanlig type propell, lurte bar litt på om fornuftig diameter, har vel fått gode svar og fått beregnet størrelse på propellen. Min overflate propell blir vel lagt ut for salg senere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 14.Desember.2023 Del på Facebook Svart 14.Desember.2023 Med diameteren øker kavitasjonsfaren nå turtallet er konstant. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
Marqies Svart 14.Desember.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Desember.2023 Blir og prøve en Solas propell med dia 17,75 X 21P, det får bære eller briste. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kallethekid Svart 14.Desember.2023 Del på Facebook Svart 14.Desember.2023 Marqies skrev 24 minutter siden: Blir og prøve en Solas propell med dia 17,75 X 21P, det får bære eller briste. Har du kjørt dette i noen propellkalkulator? Uten å være god på propellere synes jeg dette høres tungt ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eika Svart 14.Desember.2023 Del på Facebook Svart 14.Desember.2023 -morten- skrev for 10 timer siden: Hva er filosofien med overflatepropell på en sånn type båt som har typisk fartsområde 25-30knop og 300hk Bare tull med andre ord, men iogmed at det har fungert med en skikkelig cleaver, så kunne det vært interessant og se hva som skjedde med en semi cleaver på Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marqies Svart 15.Desember.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2023 Fikk opplysning igjennom propell kalkulator, mulig det blir for tungt men prøver. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marqies Svart 15.Desember.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2023 Når det gjelder Rolla propell så har ikke den fungert ordentlig i det hele tatt, dette etter opplysning fra andre eier, overflate propell blir ikke prøvd av meg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
