Mangler en god ide til flytbar bænk i salonen
Sørine
Jeg har en bænk i forbindelse med u-sofaen i kahytten som jeg gerne vil gøre flytbar så der er mere plads ved byssen når man går frem og tilbage. Bænken er skruet fast i dørken men her kunne jeg godt tænke mig et skinne system som bænken kan køre på... jeg kan bare ikke finde noget som virker fornuftigt og som man ikke slår fødderne på når bænken er skubbet væk. Er der nogen som har lavet noget lignende eller som har en god ide....?
Benker er en ting, alt jeg har av benker er veldig fastmontert - men bord er en annen ting. Dersom det skvalper såpass at kaffekoppen ikke kan stå stødig på bordet, så trenger man ikke bord, da er bordet bare i veien, og burde vært foldet sammen, stuet unna eller skjøvet vekk.
"Solveig" hadde etter hva jeg har forstått to fastskrudde bord og en fastsskrudd pilotstol originalt. Dette er byttet ut med to løse bord og en løs stol. Alt ordnet slik at det lett kan stroppes fast eller stues unna før seilas.
(Det burde være mulig å henge opp bord oppunder dekk med noe svinganordning).
I går var det faktisk mulig å plassere kaffekoppen på bordet. To biltemastrikk for å holde bordet på plass, holder i det meste av vær, men under ekstreme forhold må jeg også ha en litt lengre strikk som passerer over bordflata.
