Batterilader i båt med IP22?
Maika
Lurer på om jeg skal kjøpe en lader til lithiumbatteriene mine, og da blir det i så fall Victron.
Jeg har allerede en ny kraftig inverter, så det er en ren lader jeg er ute etter.
Alternativene er såvidt jeg kan skjønne da disse:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Blue-Smart-IP22-Charger-230-VAC-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Blue-Smart-IP67-Charger-230VAC-EN.pdf
IP22 og IP67 koster omtrent det samme, men IP67 veier en drøy kilo mer. Hvis man ser bort fra vekten, hvorfor vil noen velge IP22 i et maritimt miljø? Vil ip67 kanskje lade dårligere ved last fordi den er tettere og dermed kjøler dårligere?
Alternativt ser jeg på denne, men den koster mye mer, og siden jeg ikke har behov for å lade separate batteribanker, tror jeg den er overkill:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Smart-IP43-Charger-230V-EN.pdf
Jeg har den største IP67 utgaven som hovedlader, og synes den fungerer fint. Den har jo samme temperaturområde som den andre, men den bør nok stå et sted hvor det er litt luftsirkulasjon. Samtidig er jo plasseringen veldig ukritisk mhp fuktighet. Min står synlig utenpå benken hvor batteriene står, slik at 12V kablene blir så korte som mulig. For denne laderen har ikke noen sense tilkobling.
IP22 utgaven har såvidt jeg kan se mulighet for VE.Smart Networking  med bl.a. "Smart battery sense"  . Så da trenger den gjerne ikke stå så nær batteriet. Den kommer også i en versjon med mulighet for å koble til flere batterier, men den har bare ett valg for batteritype og ladespenninger, felles for alle utgangene.
https://www.victronenergy.com/meters-and-sensors/smart-battery-sense
