jonasnm Startet 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Startet 31.Desember.2023 Har et lokk av denne typen, https://www.marineshop.no/foresti-and-suardi/108012/reservelokk-for-dekksforskr-316-diesel-for-1016033-37 Dette sitter bom fast (det er midt på vinteren og minus 8 ca nå..). Noen tips til å få det løs? Har sprayet WD40 på det nå og skal la det stå litt. TEnker også å prøve med varmluft i morgen. Hvis noen har tips til verktøy for å åpne så tas det også i mot med takk. Det andre påfylingslokket er typen man kan åpne med skrujern og det funker under alle forhold. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Hvis du får opp platen i midten, så kan du sette en skiftenøkkel på den. Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Hvis det er litt kondens som har frosset og gjør at det sitter kan du ta en skureklut og dynke godt i kokende vann. Putte den i en plastpose og legge oppå. Da tiner det opp. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
husky dane 85 Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Bruk føner,og smør med gris/fett etterpå Sitér dette innlegget Link to post
jonasnm Svart 31.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 J-Å skrev On 31.12.2023 at 16.32: Hvis du får opp platen i midten, så kan du sette en skiftenøkkel på den. Vis hele sitatet Aha, så man skal kunne løfte den opp? Har ikke turt å bryte alt for mye enda. Takk for alle andre gode tips! Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 1.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2024 Prøv å løfte opp tappen i midten med tuppen av en passe fastnøkkel om den sitter (med buen på fastnøkkel presset ned mot lokket). Da får du ganske god kraft på den. Når den er oppe bruker du en vannpumpetang el på den så burde det løsne. Sitér dette innlegget Link to post
