Sigurd Sjøsjuk Startet 5.Januar.2024 Link til dette innlegget Startet 5.Januar.2024 hallajs! meg og kameratene har et par motorbåter i forskjellige størrelser med litt forskjellige motorer: en volvo penta diesel 130 hk og en ford motor m 120 hk. vi lurer på dette m frityrolje. har fått høre av chiefien ombord her (suppplybåt) at jeg kan blande frityrolje og parafin for å tynne ut og/eller forvarme brukt (silt) frityrolje i kombinasjon m diesel selv på disse motorene. jeg har skjønt etter beste evne at jeg burdte ha egen tank med ventil som jeg kan justere mengden olje i et blandingsbatteri for blanding av frityrolja og diesel før det går inn i motoren. arbeidsplanen er foreløbig å bruke varme fra kjølinga for å forvarme frityrolja på tank med ferdig blandet frityr/parafin og lage slange ned til blandingsbatteriet for diesel/frityrblanding deretter til dieselpumpa/motoren. jeg har sikkert tusen spørsmål såklart men jeg vil gjerne høre deres tanker, erfaringer, tips og triks i det hele tatt, målet er å spare på drivstoff på langsikt, også lister jeg opp et par spm : 1.hvordan kan jeg filtrere frityrolja så rimelig som mulig? 2.hvor mye/lite parafin burdte jeg bruke og hva er de rimeligste alternativene /tilav parafin? 3.er det no vits å forvarme dersomjeg blander inn parafin? 4.vil detta kødde til motora våre nå J****? 5. tips til blandingsbatteri? 6.er det noe mekanisk jeg kan gjøre med motoren som kan hjelpe eller skåne? 7.hare no for seg? 8. alt om filtrering av brukt frityrolje? Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 6.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2024 https://www.nrk.no/nordland/satser-pa-frityrolje-som-drivstoff-pa-bilen.-mener-flere-bor-gjore-det-samme-1.15933979 Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Sjøsjuk Svart 7.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2024 Haha knallbra! Med flere kjekke tilkoblede artikler. Takker og bukker? Sitér dette innlegget Link to post
Signil Svart 7.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2024 Litt på tynn is her, men har hørt at det kun er praktisk mulig hvis du har en gammel forkammermatet dieselmotor. Med innsprøyting gjennom dyser risikerer du tetting samt mer korrosjon av dyser fra frityrolja som gir dårligere forstøving som gir dårligere forbrenning som gir mer soting osv. Kan fort bli dyrt. Men eksosen skal lukte gatekjøkken :-) Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 7.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2024 Sjekk på You tube der er da masse innformasjon om dette Sitér dette innlegget Link to post
Ø.L Svart 8.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 Snakk med disse! Har kunnskap, har utstyret, har erfaringen og snakker engelsk. https://www.atg-germany.com/vegetable-oil-conversion-system/ Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 Hvilke motorer er det du har? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
husky dane 85 Svart 8.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 Var ein her som brukte frityrolje på ein GM,trur ikkje han gjore noko anna en å rensa med eit filter,lukta grillmat Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 8.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 Så vidt jeg minnes så inneholder frityrolje noe rundt 20% glyserin som fjernes når frityroljen konverteres til biodiesel. Leser også at glyserin kan brukes som tilsetning til diesel så hvorfor fjerne den da? Kanskje brukt frityrolje funker bedre i en dieselmotor enn jeg har trodd, må bare filtrere ut litt pølser og poteter først... Har varmet poolen med 50/50 frityrolje og diesel i en 30kW Webasto men blir der mer enn 50% frityr så sliter Webastoen... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Ø.L Svart 18.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2024 Her er oppskriften på gatekjøkken-dieselen til Odd Egil Solheim. Ingredienser: * 0,2 liter metanol * 7 gram vannfri kaustisk soda * 1 liter brukt matolje/frityrolje (fra gatekjøkken, filtrert, uten matrester) Bland først metanol og kaustisk soda. Tilsett så frityroljen. Miks alt sammen ved ca 30 grader i ca 12 timer med en miksmaster, en sementblander eller lignende. (Ikke bruk redskap som er i bruk ved matlagning.) La blandingen stå i minst 12 timer. Blandingen har da skilt seg til 1 liter biodiesel (fettsyremetylester) og 0,2 liter glyserin. (Glyserin + vann = grønnsåpe) Biodiesel er ganske sterke saker og biler med dårlige gummislanger i dieseltilføreslen kan få et problem. Sjekk derfor med forhandler før du begynner å bruke biodiesel. Alle Volkswagen og Audi beregnet for diesel er etter 1995 også godkjente for biodiesel. Når du går over til å bruke biodiesel vil avleiringer fra vanlig diesel i slanger og tank løse seg opp. Dette setter seg fast i dieselfilteret. Du vil derfor komme til å trenge nytt dieselfilter ganske fort etter at du har begynt å kjøre på biodiesel. Biodiesel blir tyktflytende når det er kaldt. Når temperaturen synker under ca 6-7 grader må du begynne å blande med vanlig diesel. Under 0 grader bør du halvblande biodiesel og vanlig diesel. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2024 Signil skrev On 7.1.2024 at 11.15: Litt på tynn is her, men har hørt at det kun er praktisk mulig hvis du har en gammel forkammermatet dieselmotor. Med innsprøyting gjennom dyser risikerer du tetting samt mer korrosjon av dyser fra frityrolja som gir dårligere forstøving som gir dårligere forbrenning som gir mer soting osv. En forkammermotor har da dyser den også! Forskjellen er bare at den ene sprøyter inn dieselen i et forkammer, den andre direkte i sylinderen. Jeg er glad jeg har råd til diesel så jeg slipper å fore motoren med fastfoodrester. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
