Avløp i dusj
Jan-Even
Fenris skrev for 4 timer siden:
masse på nett hvis du søker på «vask avløp 90 grader».  Noe sånn?  Brukte det i min forrige båt og nedløp i kammer med nivåbryter
https://scandihills.no/produkter/757-avloepsroer-propper/14281-avloepsroer-til-vask-med-vinklet-avloepsroer-oe2025-mm/
Hei, ja er noe slik jeg ser etter men finner ikke helt ut byggemålene på de da jeg må finne den som bygger under 30mm
Jan-Even skrev for 18 timer siden:
Tipper under 30 mm er et uoppnåelig krav å få kjøpt. Jeg ville vurdert å bygge noe selv i glassfiberarmert.
https://www.flak.no/produkter/vvs-og-lenseutstyr/skroggjennomfoeringer/skroggjennomfoering-syrefast-konkav-pH1007550
https://www.flak.no/produkter/vvs-og-lenseutstyr/roerdeler-fittings-syrefast/1852-bend-innv--utv--90-grader-syrefast-pH1006823
da får du trikse det til selv. To alt, alt etter hvor stor gjennomføring du ønsker. Kapp gjennomføringen og bruk albuen som mutter, og tre slange rett utpå gjengepartiet. Evt bruk mutter og skru albue helt inntil hvis plass.
