Ttopp Startet 29.Januar.2024 Link til dette innlegget Startet 29.Januar.2024 Trodde selv stevnerøret på min maxi skulle være 42mm men i følge andre er det 38mm . Akslingen er 25mm. Jeg skal få kontrollmålt men er ikke nær båten nå. Hvor skal jeg ta kontakt for å få skaffet riktig str kondom til akslingene dårlig utvalg i nettbutikker? Sitér dette innlegget Link to post
Flow Svart 29.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2024 Den enkleste løsningen er vel å kjøpe den pakkboksen som passer akslingen, og benytte en slangestubb av passende tykkelse som mellomlegg på stevnerøret (2 mm tykk slange øker rørdiameter med 4 mm, osv.). Hydroscan eller Tess har helt sikkert noe som kan benyttes som mellomlegg. Er du bekymret for at mellomlegget «glir av» stevnerøret kan du lime dette på stevnerøret før du monterer pakkboksen. Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 29.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2024 Har nå funnet at det finnes kondom for 25 mm aksling og 39 mm stevnerør. Så regner med den passer greit. Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Vurderer en gummipakkboks, og ser at mitt hylsesrør er 46 mm, og nærmeste jeg finner (for min akseldiameter) er 48 mm. Er dette avviket for stort eller vil slangeklemmen "løse" dette? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 13.Oktober Link til dette innlegget Svart 13.Oktober Det bør gå greit. Evt. kan du sikkert finne noe å bygge opp med. Kanskje et par vanlige kondomer . Sitér dette innlegget Link to post
