Skifte pakkboks og «stevnelager»
ronjahund
ronjahund skrev for 17 timer siden:
ønsker og fjerne hele pakkboksen og gjennomføringen,sitter et cutlesslager i gjennomføringen.det er muttere på begge sider av lageret,
Gul pil er pakkboksen.
Rød pil er Hylserøret  hvis jeg tolker rett er gjenget inn i stevnelagret..
Det burde det være en bit gummislange mellom hylserøret og pakkboksen  bak /under den Hvite plata.
Eller pakkboksen kan være gjenget rett inn i Hylserøret.
Isåfall et meget bra opplegg,  når en har lagt inn pakninger i pakkboksen så  vet en at akslingen er i senter og en kan rette opp motoren direkte.
Cutlesslager er det du mener med det lagret som sitter i stevnelagret rett foran propellen ?
Det skiftes utenifra. uten å demontere stevnelagret.
Nei,cutlesslageret sitter i pakkboksen,det er ikke mulig og skifte hvis man ikke demonterer pakkboksen(tror jeg)hylserøret er i glassfiber,støpt i skroget ,og sannsynlig gjennom trebjelke som er støpt inn i glassfiber(du ser jeg kuttet en firkant på toppen på bildet,for og se hva som var inni),jeg lurer på om hele pakkpoksen med lager er festet med bolter gjennom trebjelken og limt med sika?for prøve og løsne boltene og brekke hele pakkboksen løs med et brekkjern kanskje?
ronjahund skrev 47 minutter siden:
Så Hylserøret er i glasfiber og et cutlesslager i pakkboksen?
melder pass til den løsningen, hvis  pakkboksen er støpt fast i hylserøret, ser jeg ikke hvordan du får det tett hvis du trekker ut pakkboksen, ville latt den være til en forstår sammenkoplingen.
Hvordan ser det ut der akslingen kommer ut av akterstevne ved propellen, der bør det være et lager?
Hvor lang er avstanden pakkboks til der akslingen kommer ut av akterstevnen.
ronjahund skrev for 10 timer siden:
Akslingen er lagret opp to steder utenfor båten,og altså dette lageret i pakkboksen(dette lageret ser ut til og være halvparten av lengden i forhold til lagrene ute
Da lysnet det litt. 2 cutlesslager ute. Er da "hylserøret" en tunell åpen ute rundt akslingen  inn til Pakkboksen.
Ta og dra ut pakkingslissene 3- 4- 5 stykker de bør skiftes allikevel
Så ser en om det er et "lager" eller enden i pakkboksen en ser.
En korketrekker er fin til å dra ut gamle pakninger.
