GadusMorhua Startet 20.Februar.2024 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2024 Jeg har en 2020 model Yamaha 200hk (280 timer) der jeg får feil kode 156. I hht Yamaha Default Codes gjelder dette "Comm. Error 1 Channel Engine remote Connector". Videre har jeg funnet følgende forklaring på hva denne feilkoden betyr; "This code indicates that there is a fault in the private CAN network, which is the communication system between the EMM, the control head, the manifold controller, and the pressure sensors". Kan noen med enkle ord forklare meg hva problemet er, og om dette er noe som utbedres umiddelbart, eller om man kan bruke båten vente med utbedring til årlig service om ca 15-20 brukstimer? Jeg merker forøvrig ingen problemer med motoren. Sitér dette innlegget Link to post
