Låsing/sikring av dørkluker på Hansvik 18 combi.
Speedy Gonzales
Som overskriften sier så lurer eg på om noen har en lur måte å sikre lukene i dørken på ?
Nå ligger dei løst og det kunne vært greit å kunne sikret/låst dei slik det ikke lekker vann ned og en gjør det litt vanskligere for uønsked gjeste å forsyne seg av det som ligger der.
Uten at jeg vet hvordan disse dørklukene ser ut finnes det luketerser i ulike utførelser. Også låsbare.  Er lukene hengslet?
Et bilde eller to vil være opplysende.
Det er drenering rund lukene og ut akterover?
Pakning hjelper, særlig om du får lagt press på lukene vha lukelåser/-terser.
Om du monterer hengsler på en kant og luketers på motsatt kant av luken så får du press på pakingene. Om du må ha en eller to luketerser avhenger av stivheten i lukene.
Om du har behov for å fjerne lukene kan du i stedet for hengsler tilpasse bøyler som er festet i undersiden av luken og går under lukekarmen. Med luketers(er) på motsatt side vil luken kunne låses.
Eksempel på nedfellbar og låsbar luketers:
https://www.marineshop.no/lukelås-strammer/109412/lukelås-for-nedfelling-med-lås-forkrommet-messing
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
