Instatrim trimplan. Hvilke versjon er hva?
Torsen67
Ta med gammel slange til Tess, Hydroscand eller hvilken slangebutikk som er nærmest. Forklar hva slangen skal brukes til og de finner riktig slange til deg.
Torsen67 skrev for 11 timer siden:
Ser ut som den går inn i en slags "kopp".
Slangen er vel presset på nippelen som går inn i sylinderen? Tror du må skru ut nippelen («koppen») fra sylinderen. Om slangeleverandøren ikke har samme nippel i sortimentet kan de gjenbruke den gamle og presse på ny slange.
Her er det bilde av en løsning med kun slangeklemme. Det er sånn jeg ønsker det. Sitte
mawilu skrev 28 minutter siden:
Den nippelen det er snakk om er en del av sylinderen og leveres med på presset slange orginalt ,du kan fint bytte slange enten å presse på ny eller bruke slangeklemme ,slangen er 8 mm innvendig og uten armering
Her ser du bilde av løsningen jeg ønsker. Men får jeg til det hvis koppen er støpt i ett med sylinderen? Eller kan jeg fjerne koppen og nippell kommer til syne?
Jeg kjøpte nye slanger her:
https://webshop.nettbaat.no/products/instatrim-trimsylinderslange
Litt stiv pris, kanskje du finner billigere slange som duger vel så bra på Tess eller Hydroscand som flere nevner her. Du trenger 3-4 meter. Slangene mine var tette, men morkne rundt slangeklemmene så det var nok bare et spørsmål om tid. Jeg byttet dekslene i samme slengen:
https://webshop.nettbaat.no/products/instatrim-deksel-til-slange-pa-classic
Fylte opp med Sika 291i etter montering. Mener jeg brukte Volvo Penta ATF (rød), samme som i trimsylindrene og styrepumpa.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
HiWard skrev for 6 timer siden:
Dekslene er hele og fine. Sjekker med Tess vedr slange først.
