Honda BF10D, olje ut fra nederste sylinder.
pappa_wolf
Fikk en 10 hk Honda utenbordsmotor til min sønn båt. Og tenkte at jeg skulle se litt på den i dag. Den startet perfekt i fjor, men nå ville den ikke engang gå rundt.
Tenkte at det sikkert bare var en bagatell, så plukket dekslene av og oppdaget en del olje.
Hmmmm. Ut med pluggene, og dra i snora.
Og det skjøt olje ut fra nederste sylinder.
Så jeg har en lekkasje en plass. Men hvor?
pappa_wolf skrev 4 minutter siden:
Det er absolutt en mulighet. Skal fylle olje og fyre den opp. Så ser vi om den lekker på andre plasser.
Det burde holde. Skyll evt ut litt av olja dør du setter inn pluggen, så den ikke kokser seg.
Har forsøkt å starte den i en time nå.
Endte opp med å skru ut luftfilterhuset.
Ga den en dose startgass, og da fyrte den, men bare så lenge som gassen kom.
Så her er det nok andre ting på gang.
Ser også at det fortsatt lekker olje.
Ser ut til å komme fra ventil deksel
Og det kommer ganske mye fukt ut an innsuget.
Så mistenker at den blir demontert og sjekket.
Heldigvis har Boat parts det meste jeg trenger.
