Moment på bolt mellom BayStar hydr. styring og påhengsmotoren.
LM 605
I forbindelse  med noen justeringer av styringen på båten (baystar/yamaha 60) ble det montert noen ekstra skiver/foring mellom slik at bolten som forbinder styring/motor  ble noe for kort. Skal montere inn en lengre bolt m låsemutter. Bolten skrus jo inn fra undersiden, gjennom skiver/foringer og inn i motorens gjengehull, og låsemutter på toppen. Ser ut som om det står 28Nm på noen tegninger , men syntes det virker noe mye her? Skal vel være noe friksjon her når motoren dreies?
