LAKA Startet 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2024 Speidergruppa vår har seks Walker Bay joller og vi skal nå lage et opplegg der vi kan slepe disse seks jollene ut av havn. Ser for meg et langt tau der man klikker seg inn fra hver jolle. Er det noen med erfaring fra seilforeninger eller lignende som har forslag til hvordan denne enklest kan gjøres? Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Vi hadde et opplegg i familien hvor vi slepte fire optimister. Hver båt ble rigget opp og satt på vannet med seileren oppi og pekt i riktig retning. Så hadde hver båt trosser med forskjellige lengder og ble festet to på hver side bak båten. Kan ikke huske at trossene var et problem under slep. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Alle etter hverandre, går fint. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Xtian Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Seilforeninger har gode og gjennomprøvde rutiner for dette. For Optimistjolle: Hver båt har slepetau på ca. 5 m. Slepetau er festet i mastefoten og går gjennom et hull over baugen. Slepetauet har en løkke i enden og en løkke ca 30 cm foran baugen. Når en ny jolle skal hektes på, løsnes linen fra forreste båt. Linen på den forreste båten tres gjennom den den bakerste løkken på linen til den nye båten. Linen til den nye båten tres gjennom den forreste løkken på den opprinnelige forreste båten og festes i slepebåten. Den nye båten er nå forrest. Husk å hekte av skjøtet så ikke seilet fyller seg og forstyrrer slepet. For ILCA (tidligere Laser): Tre ut skjøtet og bruk det som slepetau. Festes med pålestikk nederst rundt masten med den andre enden i slepebåten. Hekt båtene etter hverandre ved å feste i pålestikket. I begge tilfellene går slepetauet over båtene, og kan være litt i veien for seileren, men det går som regel greit ved at de legger seg suksessivt utover eller i et sikk-sakk-mønster. Feste nederst rundt mast eller i mastefot er mest skånsomt for båten. Skal mange båter slepes fungerer det fint å fordele dem på to rekker. Seilerne vil legge seg suksessivt utover slik at det ikke er fare for kollisjoner. For Walker Bay ville jeg testet ut ILCA-metoden, så slipper dere dedikert slepetau. Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
LAKA Svart 6.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Xtian skrev 20 minutter siden: For ILCA (tidligere Laser): Tre ut skjøtet og bruk det som slepetau. Festes med pålestikk nederst rundt masten med den andre enden i slepebåten. Hekt båtene etter hverandre ved å feste i pålestikket. I begge tilfellene går slepetauet over båtene, og kan være litt i veien for seileren, men det går som regel greit ved at de legger seg suksessivt utover eller i et sikk-sakk-mønster. Feste nederst rundt mast eller i mastefot er mest skånsomt for båten. Skal mange båter slepes fungerer det fint å fordele dem på to rekker. Seilerne vil legge seg suksessivt utover slik at det ikke er fare for kollisjoner. For Walker Bay ville jeg testet ut ILCA-metoden, så slipper dere dedikert slepetau. Takker for tips. Her er det snakk om to-tre relativt uerfarne seilere i hver båt (10 fots Walker Bay). Vi vurderte først å slepe alle etter hverandre, der hver båt fester seg i akterspeilet til båten foran, men ser at belastningen på akterspeilet på de fremste båtene vil kunne bli massivt. Så da er det et alternativ å heller feste i mastefot. Alternativt vurderer vi å lage en lang slepetau med løkker i og blåse i enden og la hver båt feste seg inn på tastet. Det gjør det enkelt for båtene å slippe tak i slepetauet når de selv ønsker det, samt at de ikke må hekte seg av og på i en bestemt rekkefølge. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Litt mye rigg å gjøre det på skikkelig speidervis, men artig var det. Hvis du tauer med lang rekke og feste i mastefot må du ta med i betraktningen at de tre surrete småspeiderne i båt nr 2 svinger mye hvis de ser en fuggel eller venn de kan bruke konsentrasjonen på. Da har du et stramt tau som sveiper rett over rekka. Ville gått for langt tau med karabinkroker på i passende avstand og 1,5 meter tau med løkke på fast i baugen på hver båt. Når du er på runde for å plukke opp de som har drevet av bruker du den ytterste kroken først og har resten av tauet ombord. Deretter hukker du på og slipper ut 3-4 m tau for hver båt du skal ha med. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Xtian Svart 7.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 (redigert) Et par korte spørsmål til trådstarter @LAKA: Ut fra formuleringen kan det se ut som om dere ikke trenger å slepe så langt, hvor langt har du bruk for å slepe jollene? Hva slags følgebåt bruker dere? Hvis de bare skal hjelpes forbi moloen for å komme ut i vinden tror jeg det enkleste er at de holder seg fast i relingen på følgebåten mens den går i "tomgangsfart" ut og inn og tar med seg to og to båter ut, evt fire på en gang hvis den er stor nok. Det aller enkleste er kanskje at de vrikker, rokker eller padler seg ut selv, avhengig av hva som virker best. Skal dere slepe over lengre distanser, tror jeg det tryggeste er å kun ha rormann ombord i hver jolle, og resten av barna i slepebåten. Når det gjelder opplegg med langt slepetau med løkker, karabinkroker osv. har man vel fortsatt et langt tau som potensielt kan gå over båten foran sånn omtrent i hodehøyde. Erfaringen min er at barna lærer temmelig fort å konsentrere seg om styringen ;-) Det er uansett slepemetode viktig at man hele tiden holder øye med slepet og drar av på gassen hvis noe skjer. Her er en video som forklarer konseptet: Redigert 7.Mars.2024 av Xtian Glemte å legge til... (see edit history) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
