MarexSuncab_FD Startet 8.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2024 Hei, Har en helt ny Lewmar ankervinsj som ikke klarer å få opp tauet. Ved frislipp kommer tauet fint ut, men med en gang det blir motstand slurer hjulet som skal dra inn tauet. Maritim hvor jeg kjøpte sa at jeg måtte stramme boltene foran, men den er helt stram. https://photos.app.goo.gl/8STUscNwC6EiHbm68 Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 8.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2024 Kabelar beveger seg jo ikke.. (slurer på clutch). Clutch må strammes. Fulgte sikkert med et håndtak for å gjøre dette. Sjekk manual. Strammes så den klarer å hive opp anker med litt margin, men ikke så mye at den sliter i stykker båten om den skulle henge seg opp.. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 8.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2024 Kjenner ikke detaljene på denne vinsjen men det er nok frifallsmekanismen som ikke resettes som den skal. Tenker det har med den klikkelyden å gjøre. Sjekk manualen... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
MarexSuncab_FD Svart 9.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2024 Fant ut av det! Måtte stramme gypse med verktøyet som fulgte med, men samtidig måtte knappen som aktiverer fritt fall være trykket inn. Ellers fikk jeg ikke strammet ordentlig. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2024 Snodig, da en skulle tro at frittfall-knapp frikopler kabular/gypsy fra motoren. Jeg har bare hatt IL tauvinsj og der aktiveres vel frittfall ved at tauet løftes fra kabular. Sitér dette innlegget Link to post
MarexSuncab_FD Svart 10.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2024 Det gjør den også her. Knappen kobler ut gyspy. Problemet var at når den skal dra inn igjen, så klarte den ikke stramme clutchen godt nok. Jeg måtte manuelt stramme den med verktøyet, ellers slurer den bare på clutchen. Sitér dette innlegget Link to post
