Er det mulig å duplisere signal fra mekanisk turteller?
Sandebukta
Hei.
Har to mekaniske turteller fra VDO i båten på to Caterpillar 3208. 24v.
Har ikke turtall på flybridge og heller ikke W-uttak på dynamoene.
Skudd i mørke: er det noen måte å forlenge signal fra de mekaniske opp til instrumenter på flybridge? Master-slave løsning eller lignende?
Hvis ikke blir det NMEA-løsning som er nokså dyr.
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
Mekanisk, altså med vaier fra motoren?
Eller henter turteller signal fra en sensor ett eller annet sted på motoren?
Hvis du har sånn litt stor og klumpete VDO sensor/pulsgenerator med to ledninger inn til turtelleren så kan du bare koble på en til turteller på samme sensoren. Jeg har samme motor med VDO sensor og turteller fra VDO både nede og oppe.
Hos meg er det kun pulsgeneratoren som driver begge turtellerne. De har ingen andre elektriske tilkoblinger.
Tenker da på sånn type sensor: https://www.ebay.com/itm/176225413176?itmmeta=01HRQH2VB7K23W06PKBXB67NDY&hash=item2907da6838:g:3jgAAOSwt6NlwXhz&itmprp=enc%3AAQAIAAAAwNq5PDoQmdbcr0Z11G5PHHWs3nTyCZDybMbk6f6b9gpYp8S8qyTK7DDgAOnymOv8gISbjStOH8Q1HMEMrROB60ollirmUddyEa%2B7UgMMqkOUt70Nt5zIk%2BGXYx8HbmM%2BykoMVD4RgACJyDwiPkOaFkGtoIOGytHA2LDPct%2FqFx8TnER6e%2Fg1TQqQV4WyFp5rZ3O9qDiA7lzMIi49N8fQY8X7QwjW--nDfYb6U3Zdr5X2rxWB%2BE42FssKo11yrrwoSA%3D%3D|tkp%3ABk9SR4K3i_HFYw
  baatglede skrev On 11.3.2024 at 19.53:
Vis hele sitatet
Mange takk for info, det er denne ja. Så er spørsmålet hvor man finner turtellere som tar slik puls og som ikke koster 2500 Kr stk. som VDO gjør!
