imow Startet 18.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 18.Mars.2024 Når jeg setter på autopiloten så går den greit til babord , men kjører jeg den over til styrbord kommer det opp no rudref og den går til babord igjen. Hadde en lekkasje på hydraulikken etter vinteren og fylte på ny atf olje og ser ingen lekkasje noen steder etter ny fylling. Har prøvd og lufte ved og ratte fra side til side. Dette er styring/hydraulikk på et bravo 2 . Det går wire fra styring oppe og nede . Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 18.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2024 du kan prøve en re kalibrering og se om det hjelper. prosedyren står i instruksjonsboken. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
