Hvordan overføre gps posisjon fra mobiltelefon til PC?
Arne2
Moderne mobiltelefoner inneholder jo mange sensorer som GPS og barometer. Det hadde vært veldig praktisk å kunne overføre GPS posisjon og kanskje også barometer data fra mobiltelefonen til PC'en. Har kikket på en måte å få til dette. Her ser det ut til å finnes noe, som jeg så langt ikke har prøvd eller testet ut:
https://www.meltemus.com/index.php/en/  (Forsiktig, fant ingen funksjon for å avinstallere.)
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.meltemus.qtvlm&hl=no&gl=US
Er det noen av dere som har testet ut en løsning for å hente inn signaler fra sensorer fra mobiltelefon til PC, som har fungert bra?
Advarsel: Dette PC programmet hadde ingen funksjon for avinstallering, så vidt jeg kan finne ut. Blir nok litt plunder med å få det helt vekk, vil jeg tro.
Er på jakt etter noe enkelt som slik at man for eksempel får opp posisjonen på Gulesider sitt sjøkart på PC.
Der fant jeg faktisk en metode for å få Google Maps til å overføre posisjon fra Mobiltelefon/GPS til PC. Virker foreløpig bare med google maps.
Framgangsmåte:
Førts så installerer man Google maps som "app" på PC:
How to Install and Run Google Maps on a Windows PC - OnMSFT.com
Så starter man Google Maps på Android mobiltelefon og på PC (som app), så kjører det. Posisjonen blir så overført automatisk fra mobiltelefon til PC, uten at man behøver å foreta seg noe. (Går ut i fra at begge deler må være koblet til Internett, det er i alle fall tilfellet under testing.)
Hvis det er noen som vet hvordan man kan få tilsvarende til å fungere for Gulesider sjøkart, så hadde det vært bra.
Edit:
Det kan se ut som at den første løsningen ikke baserer seg på GPS, men på geolocation på IP adresse.
Fant imidlertid en løsning som ser ut til å løse alt, men bare for PC i kombinasjon med nyere Samsung mobiltelefon.
Samsung Dex fungerer som et ekstra skrivebord på PC for Samsung mobiltelefon. Da kan man kjøre alle de appene som finnes på mobiltelefonen på/fra PC, slik at man kan få overført bilde med høy kvalitet, Google maps, Skippo sjøkart, Barometer og GPS data og det man måtte ønske. Alle de appene som finnes på mobiltelefonen blir også tilgjengelig fra PC. Testet først med USB-C kabel. Fikk det så til å kjøre via wifi, slik at begge deler er mulig.
Hvis man ikke har/vil bruke Samsung Dex har windows 11 forhåndsinstallert noe som heter "Phone Link":
https://www.microsoft.com/en-us/windows/sync-across-your-devices
Phone Link kan også installeres på Windows 10 May 2019 update og nyere.
Androide-telefonen må kjøre Android 7.0 Nougat eller nyere.
Da kan du kjøre alle appene på windows maskinen.
Fjord 880 AC med Ford Sabb 2728t
Herwa 20' Sørlandssnekka med Volvo Penta C10/Albin 021
Hvis du bare vil overføre selve posisjonen kan du bruke phyphox, men da må du selv klippe posisjon fra phyphox-nettsiden på PC'n og lime inn i kartet til gule sider, og det var vel kanskje ikke helt det du var ute etter?
Uansett er den en bra app, som gir deg tilgang til alle sensordata fra telefonen. Du kan så se disse i nettleseren på PC'n.
Under fra denne PC'n nå (jeg har fjernet siste del av koordinatene):
Videre finnes det forskjellige måter å tilgjengeligjøre GPS fra telefonen over bluetooth, og så inn på en virtuell serieport på PC, men det er litt mas. Ikke prøvd det før selv, men googler du får du mange guider til dette. Vil tro at du da kan bruke programmene (gule-sider kartet) som om PC hadde GPS.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
