Mister kjølevannsspruten ved turtal.
Jenny57
Hei har en Mercuri 60 hk efi 2007 mod. Var på service i fjor for det att motoren gikk varm, byttet impeller og div annet og fikk beskjed om at nå var alt ok, motoren kjøler bra de hadde prøvd den lenge på verksted. Jeg satte ut båten igjen og tok en prøvetur og alarmen gikk på for høy temperatur slapp motoren ned på tomgang og alarmen stilnet etter 5 til 10 sekunder, kjørte på tomgang litt før jeg prøvde igjen og det samme skjedde. Da var det blitt litt sein på sesongen så jeg tok den på land og konservert og da fant jeg ut at jeg mistet kjølevansstripa med en gang jeg ofte turtallet på tomgang var strålen nesten normal men det var litt fisking. Hva kan det vare? Tror det er avleiringer da tidligere eier ikke har tatt konserveringen så seriøst.
