Demontering av elektromotor SE40 med båt på vannet
chrisrik
I fare for å starte sesongen med en gigantisk blemme, prøver jeg meg på et antakelig idiotisk spørsmål.
Jeg skal bytte releet på min Side Power SE40. Dette tror jeg er enklest ved å demontere elektromotoren, og ta den med ut i dagslys...?
Men en ekstern bekreftelse på at dette kan gjøres, selv om båten ligger på vannet hadde tatt ned skummelheten ved operasjonen betraktelig... ?
Med vennlig hilsen en med lite erfaring fra båt med mye fancy fasiliteter
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Dersom andre pyser, skulle stå foran samme jobben - så var dette en helt uproblematisk operasjon.
1. Av med strøm og sikringen
2. Skru av + og - på motor
3. Skru ut de to festeskruene til elektromotoren
4. Vipp av festet i toppen og løft motoren ut
Og har du en Ibiza 26 med baugpropell, så må motoren ut dersom man skal bytte hovedreleet da festet er helt nederst, under forsinkelsesreleet.
Forsinkelsesreleet greide jeg å bytte med motoren montert.
Litt teit å ha utsatt jobben så lenge, når det var så fort gjort :giggle:
Men da har jeg altså blitt båtfører med pysevisp!
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
