Åpen og enkel båt, 15-16 fot, tips?
Hjellestad
Hei. Bytter ut en landstedsbåt og ønsker å finne et godt alternativ til det som primært er enkelt båtbruk innaskjærs. Pga. tilkomst til landsted, er størrelsen begrenset til 15-16 fot. Ønsker en båt som er relativt enkel og åpen, evt. med styrekonsoll, utvendig motor og som finnes i mørk farge (viktig). Gjerne litt høy kant (at man ikke sitter helt oppe på kanten) og som går godt i vannet. Trenger ikke noe fartsmonster. Har sett på Pioner allround, denne ligger noe høyt i ny pris. Kjøper gjerne brukt. Tips?
Lakkert glassfiber og mørk farge er inngangsbilletten til mye vedlikehold hvis overflaten skal fortsette å være blank og fin.
Pioner-båtene er gjennomfarget plast, så der slipper du det.
For enkelt vedlikehold er det knapt noe som slår den type plastbåter.
Innaskjærs sier alene lite om bølgestørrelse, grunnforhold og vind er også vesentlig.
Pioner er ganske flatbunnet og klaskende i bølger under planefart etter i min erfaring.
(Den eldre Pioner Maxi 13 fot var litt mer V-bunnet, men også smalende bakover, så litt derfor mindre bæring. Uansett vesentlig mindre enn 15-16 fot).
Mange av Pioner-båtene er laget for å være lettplanende og enkle å strande med så det slik for mange / alle av dem.
Holder seg i pris og er umulig å ødelegge. Ingen problemer sprekker i gelcoat eller feste mellom inner-og ytter-skrog ved hardkjøring som glassfiberbåter kan ha.
Mange i den størrelsesklassen vil ikke være veldig egnet for hurtig kjøring i plan i litt sjø pga vekt og skrogform.
Yamarin er blant båtene som har V-form hele veien bakover og tåler litt sjø under planefart uten å slå deg halvt i hjel.
Byggkvaliteten var (er fremdeles?) bedre sammenlignet med Uttern m.fl. i følge min lesning i forum og egen erfaring.
Prisen du betaler for det er i form av litt hekkbølge i fart opp mot grensen til plan.
På en slik båt i 15-16 fotsklassen av glassfiber med V-bunn bør du ha 50hk. Se på sylindervolumet, generelt bedre dreiemoment med økt volum. Hestekrefter i max omdreiningstall er bare interessant for topphastighet.
Dreiemomentet er vesentlig for skyv og evne til plan med flere ombord, forsøkt enkelt sagt .
hva er krav til fart og hva er ca budsjett?     Og hva slags båt er det du bytter fra?
Hjellestad skrev On 24.3.2024 at 10.59:
dette kalles "fribord" på båtspråket.
Og som sagt i svar over, krav til mørk farge begrenser valgmulighetene kraftig
