Overstige CE merking for påhengsmotor på gummibåt?
DIYglenn
Hei!
Jeg vurderer å kjøpe en påhengsmotor til en liten Tendy 240.
CE merkingen sier 4HP/25KG.
Mercury sine 4-6HK 4t påhengere er jo så godt som identiske, bortsett fra annet drivstoff-system. Prisen er også tilnærmet identisk.
Jeg lurer derfor på om det kunne gitt mening å hekte på en 6HK isteden for 4HK? Vekten på begge er 26KG.
Erfaringsmessig er 4t en del «slappere» enn 2t også, så jeg tenker at båten ikke vil oppleve mye mer press, og siden det er en gummibåt så flekser den vel før det er noe som ryker.
Båten har spiledørk, så muligheten for en liten dytt ekstra kan være greit for å få den i plan.
Så hva baseres merkingen på? Jeg tenker jo på sånne små joller så er jo vekt en faktor, men når motor inkl vekt er tilnærmet identisk…
Tanker?
Takk for svar.
Var litt nølende til spiledørk, nettopp grunnet ryktet, men fikk den veldig billig, så følte det var verdt det. Den får akkurat plass lagt både i bredde og dybde i Tesla Model Y når pakket sammen, og går under bagasjetrekk, så er helt perfekt med den + bagasje. En påhenger ville passet fint ved siden av.
Tanken er 1 voksen + 1-2 barn på små hyggeturer nære land, og for å lære barna å kjøre båten selv når de blir større.
Jeg tenkte litt i forhold til forsikring etc. Men 4 vs 6 hk på en gummibåt virker mindre problematisk enn f.eks 60 vs 90 hk på en større båt, hvor belastning og styring blir påvirket.
Ser jo forresten at 20-30 år gamle firehestere ligger til 6000,- på Finn. Tullete.
Låner tråden din til liknende spørsmål, @nordemoniac.
På nyeste Zodiac Cadet 270 alu, oppblåsbar kjøl, ikke rib, ser jeg det nå står max 8 hk. Står jo ikke max vekt.. det er jo samme vekt på de nye Mercury 8/9,9 hk på 38 kilo. Så 9,9 på denne er ok i 2024 ? Mye stivere i alu enn finér denne dørken ?
Jeg prøver med denne combo i år, kommer med tilbakemelding :wink:
Må ha ei jolle jeg kan brette sammen og legge vekk i båten for vinteren. Ikke plass hjemme lenger.
nordemoniac skrev 12 minutter siden:
Jeg kan jo aldri tenke meg at en 6hk på den båten er et problem men det er jo utvilsomt like mye 50% overmotorisering som eksempelet ditt med 60 vs 90 hk... om en tenker firkantet og paragrafer (og det er jo det som skjer OM der skulle skje en eller annen ulykke).
Jeg lekte meg mye i gummibåt med 50 hk i ungdommen (godkjent for 50 hk) men jeg tenkte tanken at jeg gjerne kunne hatt 75-80 hk på den om ikke motoren da hadde blitt alt for tung... 50 hk 4-sylinder Mercury var tung nok for en liten båt...
