Ny plate og gassbluss ute
Khamsin34
Tenker å bygge om kjøle/vask konsollen ute på min Khamsin. Legge en plate over (Corian?) med innfelt gassbluss og evt vask. Spm blir om det er mulig å gå plass til gass inni konsollen der og hva jeg må tenke på ift sikkerhet i så måte. I praksis bruker jeg aldri den vasken, så den plassen kan jo brukes i teorien. Der er det jo også drenering allerede.
Tips og råd mottas med takk!
  • 5 måneder senere...
Dette prosjektet er still in the making...ikke kommet så langt akkurat.
Alt. 1:
En ide kunne være å fjerne sete nr 3 i kjøreretningen (det lengst til venstre i cockpit) for slik å gjøre plass til en større enhet. Det er plenty med sitteplasser i båten likevel og plassen er i praksis lite i bruk. Det er også praktisk å ha bar/kjøkkenenheten direkte tilgjengelig fra trappen ned til byssa inne der kjøleskap etc er. Landstrømmen sitter under setet idag, men den plasseringen er uansett ikke så veldig elegant og bør kunne flyttes relativt enkelt.
Jeg tenkte å la Bærum plast utføre arbeidet med bygging av ny modul. Det vil gi mulighet til å få både skuffer og et MYE større kjøleskap på 85 liter i enheten.
Alt. 2
Alternativt vil det trolig være plass til å nedfelle bluss og gassenheten Dometic 9722 i eksisterende modul og bygge om kjølerommet (som har drenering til utsiden og bør kunne tettes adekvat) som rom for gassbeholder. https://www.marineshop.no/dometic/132974/dometic-koketopp-og-vask-mo-9722r-m-2-bluss-og-glasslokk--760-x-325-mm?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw28W2BhC7ARIsAPerrcI05cvvTXZlRXGVn78QUCblkJ1b6OXqCyOLGNH-_GD3IzTd0TOIZ8gaAg1PEALw_wcB
Prøver å tenke gjennom pros and cons på de ulike løsningene og setter pris på innspill!
