Fylle diesel fra reservekanne med pumpe
MR Swe
Om du har reservekanne med lufteplugg, går det veldig raskt å tømme en 20 liter. det lureste er å tre på en slangebit på ca 1m på tuten så man kan stå å helle. Praktisk også på båter med lavt drivstofflokk
-morten- skrev for 16 timer siden:
Enig i at det går raskt med lufteskrue. Har tidvis fylt ca 1500 liter i året på båtene på den måten og det fungerer fint. Har ikke brukt ekstra slange da det ikke har vært behov for det (fyller løse bensintanker på 25 eller 29 liter). Slanger betyr mer drivstoff som blir igjen og kan grise til. Setter ofte kanna opp mot sete så jeg slipper å holde vekta av den, selv om det ikke er noe stort problem.
Har siden kjøpt ny motor som sparer seg inn ca en gang i året pga lavere bensinforbruk.
Brukte en såkalt "hevertslange" i seilbåten til samme formål for å fylle fra dekk, ala denne:
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/garasje-og-verksted/dieselpumper/hevertslange-008181/
Ser den finnes flere steder nå ved å google, kjøpte opprinnelig en fra Sverige som har holdt god kvalitet.
I bunn og grunn bare en enveisventil med en fjær og kule i enden av slangen, "jukkes" ned i kanna på dekk et par ganger og så renner innholdet gjennom slangen ved hjelp av hevertprinsippet (så lenge utløpet på slangen er lavere enn bunnen av kanna). Lite deler og koblinger som lekker. Ingen batteri og lite søl, bare å tømme slangen og rulle den sammen.
Den rimelige fra Biltema synes jeg det blir mere rester, søl og lekkasjer med, men har funket fint til andre formål, som å lense ut vann i kjølen.
