Jakobko Startet 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2024 Hei, Jeg har nylig malt båten med to strøk Shipolin. Hvor lenge burde jeg vente før jeg polerer? (Kan det poleres?) Mange takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Shipolin er ikke en ideell maling å polere, da den er forholdsvis myk (i forhold til f.eks. tokomponente malinger/lakker som fint kan poleres etter en god måneds tid). Det beste er å sørge for at sistestrøket blir så glatt og jevnt som mulig, f.eks. ved å bruke skumrulle eller sprøyting. Shipolin flyter greit ut, så små ujevnheter glatter seg til når den tørker. Nå vet jeg ikke om det er tre, stål eller glassfiber du har malt, men får malinga tørke godt kan du våtslipe og dermed danne godt grunnlag for sistestrøket. Å polere, i alle fall med maskin, vil bli utfordrende med myk maling. Det er ikke umulig, men kan gi utfordringer, spesielt på mindre flater som hjørner og avrundinger, da du rett og slett risikerer brenne av og gå gjennom malinga hvis du ikke er forsiktig. Sitér dette innlegget Link to post
Jakobko Svart 31.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Takk for svar Hakkannen! Det gir mening, har fått følelsen at den er litt myk ja. Da satser jeg på å teste forsiktig med maskin først, for å så gå over til håndpolering. Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 maler to strøk shipolin på min hvert år, det går måneder før det tørker så det ikkje gir merker etter sko.. er veldig myk ja Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
