Hvor lenge må maling tørke før polering?
Jakobko
Shipolin er ikke en ideell maling å polere, da den er forholdsvis myk (i forhold til f.eks. tokomponente malinger/lakker som fint kan poleres etter en god måneds tid). Det beste er å sørge for at sistestrøket blir så glatt og jevnt som mulig, f.eks. ved å bruke skumrulle eller sprøyting. Shipolin flyter greit ut, så små ujevnheter glatter seg til når den tørker. Nå vet jeg ikke om det er tre, stål eller glassfiber du har malt, men får malinga tørke godt kan du våtslipe og dermed danne godt grunnlag for sistestrøket. Å polere, i alle fall med maskin, vil bli utfordrende med myk maling. Det er ikke umulig, men kan gi utfordringer, spesielt på mindre flater som hjørner og avrundinger, da du rett og slett risikerer brenne av og gå gjennom malinga hvis du ikke er forsiktig.
