AndersV Startet 1.April.2024 Link til dette innlegget Startet 1.April.2024 (redigert) Hei Ved siste tur forrige sommer manglet det mye effekt fra motoren. Vanligvis går den ganske raskt opp i 30knop. Ved siste tur virket alt normalt opp til ca 1500-2000 rpm. Men derfra fikk jeg aldri det turbo boosted jeg 3 er vant til. Etter lang tid oppnåde jeg maks 20 knop. Tok den på land etter denne turen. (Nesten ingen groe under). Mistenkte turbo eller wastegate. Prøvde å måle turbotrykk i dag uten noe utslag på manometer. Sjekket turbo hjul på inntak siden. Så bra ut og snurret lett. Antok derfor wastegate ventilen. Tok den ut nå men den ser fin ut. Kan greit trykke inn stempelet ved ca 27kg. Tips på hva jeg bør sjekke? Redigert 1.April.2024 av AndersV (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 2.April.2024 Link til dette innlegget Svart 2.April.2024 MAP sensor kanskje, hvis denne er defekt vil motor gi maks 2000omd Sitér dette innlegget Link to post
AndersV Svart 3.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2024 Er en "dum" 200hk så helt analog og ikke noe mapping på denne. Går fint opp i max turtall i fri Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 3.April.2024 Link til dette innlegget Svart 3.April.2024 Kan jo hende wastagate ikke fungerer. Skru den sammen og test med trykkluft på 1-2 Bar på røret fra intercooler, du vil høre at ventilen åpner. Dyser kan og gi for mye diesel og det vil ryke sort. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
