Manglende turbotrykk på Mercruiser D 4.2L 200LD
AndersV
Hei
Ved siste tur forrige sommer manglet det mye effekt fra motoren. Vanligvis går den ganske raskt opp i 30knop. Ved siste tur virket alt normalt opp til ca 1500-2000 rpm. Men derfra fikk jeg aldri det turbo boosted jeg 3
er vant til. Etter lang tid oppnåde jeg maks 20 knop.
Tok den på land etter denne turen. (Nesten ingen groe under).
Mistenkte turbo eller wastegate.
Prøvde å måle turbotrykk i dag uten noe utslag på manometer. Sjekket turbo hjul på inntak siden. Så bra ut og snurret lett.
Antok derfor wastegate ventilen.
Tok den ut nå men den ser fin ut. Kan greit trykke inn stempelet ved ca 27kg.
Tips på hva jeg bør sjekke?
Redigert av AndersV (see edit history)
