Wallas 30D dieselvarmer starter ikke pga lav spenning
Bjørn Magne
Jeg har et par stykker 30D som jeg skrur lit på, den ene er kortet brent på og er vel ikke noe å gjøre med det. Den andre ser forholdsvis ny ut men noen år er den, når jeg kobler den opp får jeg under voltagei displayet. Er det et kjent fenomen . Kan det være at den er 24volt, har lader på batteriet og der er det 13,2 og det samme måler jeg inn på kortet. finner ingen plass det står hvilken volt den skal ha.
Det er ny gløde plugg ny føler i brenn kammeret for temp. ellers er den ren innvendig ingen sot. Er det kortet det er feil med eller er det andre ting som gjør det, begge viftene går når jeg setter strøm på de.
