nn- Startet 7.April.2024 Link til dette innlegget Startet 7.April.2024 På min Princess 480 er teaken på badeplattformen løs flere steder og når det regner og jeg tråkker på teaken spruter vannet opp, så tydelig at det samler seg masse vann under teaken. Tenkte å fjerne natene enkelte plasser og få ned noe lim under teaken. Hvilke lim er egnet å bruke da? Ser jo for meg at det er både fuktig å skittent under teaken. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 7.April.2024 Link til dette innlegget Svart 7.April.2024 Du bør prøve løsne de løse fjølene, få det rent under og få det tørket før du sliper over anleggsflaten på teaken, avfetter begge flater med aceton og limer tilbake igjen. Da kan du bruke f.eks. Multibond til å lime teaken fast med igjen. Å lime våte teakfjøler, sannsynligvis med grønske og annen morro under, vil ikke gi et varig resultat. Det finnes limer som takler lime under fuktige forhold, men resultatet vil dessverre ikke bli ideelt. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 11.April.2024 Link til dette innlegget Svart 11.April.2024 Har du sett denne tråden @nn-, ; Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
