goggen000 Startet 10.April.2024 Link til dette innlegget Startet 10.April.2024 Vurderer NB med to diesel tanker og ønsker tips og råd om hvordan de fungerer? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.April.2024 Link til dette innlegget Svart 10.April.2024 Det fungerer stort sett som en tank. Det enkleste "og beste" er å la alle ventilene mellom tankene stå åpne. Da slipper du å tenke på noe og forbruket vil bli likt på begge tankene. Skal du kjøre med kun en tank, så må du sjekke hvordan returdieselen er koblet. Mange båter har bare mulighet å kjøre returdieselen inn på en tank. Da kan det i verste tilfeller gjøre slik at du går tom for diesel på den tanken du tar ifra og tanken som returdieselen går til blir full og i verste fall renner over og ut i sjø. Det viktigste er at du blir kjent med systemet ombord i din aktuelle båten før du drar på tur. Sitér dette innlegget Link to post
