Bobler i lakk, påhengsmotor
Baa93
Hei,
som overskriften sier så bobler det i lakken. Girhuset har vært lakkert opp 3 ganger, stamme to ganger. Grunnen har vært bobler i lakken, nå over vinteren har stamme ingen bobler. Grunnarbeidet skal være gjort ordentlig og korrekt.
Kom til å tenke på i dag, kan det være feil anode ? Det står en alu anode på girhuset og en sinkanonde fra tidligere på motorfeste som er noe malt over. Kan dette skape feil spenninger og dermed oppstå slike symptomer ? Det var også korrosjon lignende mellom stamme og girhus
motoren går i ferskvann
IMG_8324.jpeg.329a6d5a9b163dab470286e3c6cfa4f7.jpegIMG_8323.jpeg.516c6cd03caee6f972227269fad06a6a.jpeg
Hulda skrev 9 minutter siden:
Anoder av sink har ingen virkning i ferskvann.
Anoder av alu funker i salt- og braktvann.
Anoder av magnesium brukes i ferskvann, men må ikke brukes i brakt- og saltvann.
Om du søker her inne, vil du finne det meste av det du etterspør.
Det forstår jeg, men om alu er montert på girhuset og sink er montert på motorfeste, vil det være to forskjellig på samme motor. Kan dette gjøre en slik skade ?
