dennrick Startet 17.April.2024 Link til dette innlegget Startet 17.April.2024 Hei, Manualen var ikke helt lett å forstå. Men som tittelen sier, kan jeg bare slenge den i bilen - så lenge jeg legger den riktig ? Eller er det slik at jeg må tømme den for olje først? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
J-Å Svart 17.April.2024 Link til dette innlegget Svart 17.April.2024 Jeg har transportert lignende motorer liggende med styrekulten ned, uten å tappe av olje. Men trekk gjerne litt forsiktig i startsnoren noen ganger når den reises opp igjen, så evt olje kommer ut av sylindrene. Og så bør vel oljenivået peiles. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 17.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2024 3 minutes ago, J-Å said: liggende med styrekulten ned Mener du slik? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
J-Å Svart 17.April.2024 Link til dette innlegget Svart 17.April.2024 Ja Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 17.April.2024 Link til dette innlegget Svart 17.April.2024 Ja, dette er den riktige måten å frakte motoren på. MEN, vær nøye med at propellen IKKE kommer høyere enn den vannrette linjen gjennom motoren... Når du er framme kan du, om du vil være sikker og dobbeltsikker, ta av dekselet og dreie på svinghjulet for hånd. Sitér dette innlegget Link to post
