Legge topcoat når det er 10C ute?
Bigdrago
Jeg la på topcoat i går ettermiddag for å reparere noen steder. Tempen falt fra 6 til 2 grader ila kvelden. Antageligvis har dette påvirket resultatet da resultatet ble en tåkete finish.
Brukte 200gr topcoat og 4ml herder (butanox m50). Har nå slipt ned og skal prøve på nytt.
Sommeren lar vente på seg. Kan man påføre dette når det er 10+ ute? Kanskje en fordel å gjøre det når sola er oppe i tillegg som varmer området?
Hårføner?
Om det er mulig å lage et lokalt lite telt eller liknende, er det lett å heve temperaturen med en vifteovn. Varm opp så overflaten har 15 grader. Sørg for at coat har minst 18 grader. La lokal oppvarming stå på så lenge som praktisk mulig etter smøring.  24 timer er optimalt. Ved kun ett lag er 3% herder mulig å bruke men da kun ved temperaturer ned mot 13/14 grader.
Om det er gelcoat du bruker skal det jo også tilsettes 2-4% parafinvoks
Mange variabler her. Produsent opplyser herdermengde ved 18 til 22 grader. Ved 15 vil ikke kjemien gå så fort så det er ingen fare. Å legge kun et lag vil heller ikke gi noen intern temperatur i coat. Kunn i spannet så den eneste risikoen er at det herder i bøtta imens du smører. Alt avhenger av temperatur.
