Vittig Startet 24.April.2024 Link til dette innlegget Startet 24.April.2024 Jeg har bestilt meg en inverter. Valgte Defa(https://www.defa.com/content/uploads/2017/05/GB-DEFA-Inverter_1000W_12V.pdf), da det passer fint med mitt eksisterende system uten at jeg må involvere fagfolk. Har også bestilt meg en Defa auto-switch(https://www.defa.com/product/autoswitch-priority-circuit/). Ønsker også å slippe å tenke på å koble ut batteriladeren(https://www.victronenergy.com/chargers/blue-smart-ip22-charger (12v/30a/3)). Noen som har en fornuftig løsning? Jeg har homeassistant ombord og kjører zigbee på noe så jeg kan få til noe automatikk med en fjernstyrt stikk, men lurte på om noen hadde en mer elegant løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 24.April.2024 Link til dette innlegget Svart 24.April.2024 Vittig skrev 24 minutter siden: Jeg har bestilt meg en inverter. Valgte Defa(https://www.defa.com/content/uploads/2017/05/GB-DEFA-Inverter_1000W_12V.pdf), da det passer fint med mitt eksisterende system uten at jeg må involvere fagfolk. Har også bestilt meg en Defa auto-switch(https://www.defa.com/product/autoswitch-priority-circuit/). Ønsker også å slippe å tenke på å koble ut batteriladeren(https://www.victronenergy.com/chargers/blue-smart-ip22-charger (12v/30a/3)). Noen som har en fornuftig løsning? Jeg har homeassistant ombord og kjører zigbee på noe så jeg kan få til noe automatikk med en fjernstyrt stikk, men lurte på om noen hadde en mer elegant løsning? Jeg tenkte umiddelbart at det å bruke Home Assistant hadde vært en enkel og elegant løsning. Om det skjer i form av fjernstyrt stikk eller relé er jo et valg man får ta, men rett og slett bruke 230V tilstedeværelse på sekundærsiden av inverteren som av-signal til et fjernstyrt stikk eller relé gir deg jo funksjonaliteten du er ute etter. Sitér dette innlegget Link to post
