Bever400 Startet 26.April.2024 Link til dette innlegget Startet 26.April.2024 Kjøpte et servicekit med andoder til en evinrude 40 hk 2014. Da jeg skulle skifte den minste anoden ser jeg den er montert som vist på bildet. Er dette vanlig? Jeg må jo løfte motoren fra båten for å skru den av, eller har jeg misforstått? Skruene er jo på baksiden av braketten, inn mot skroget. Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 27.April.2024 Link til dette innlegget Svart 27.April.2024 Har du et bilde av den nye, fra siden den skal festes? Det kan hjelpe mht å forstå. Er det feks en eller to skruer. Ellers ser det ut på bildet til at det er litt glippe bak mot båten. Der får man kanskje lurt inn en fastnøkkel. Men det er jo avhengig av hvordan anoden er festet. Sist jeg byttet anoder på blokka på min motor, måtte jeg slå anodene forsiktig i stykker med meisel for å få dem av. Sitér dette innlegget Link to post
Bever400 Svart 27.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2024 Det er med to skruehull. Har forsøkt med fastnøkkel uten hell. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 27.April.2024 Link til dette innlegget Svart 27.April.2024 Sånn ser det ut på min 20 modell 40 hk Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 27.April.2024 Link til dette innlegget Svart 27.April.2024 Kan det være unbrako som er fylt med irr? Sitér dette innlegget Link to post
Morten90 Svart 27.April.2024 Link til dette innlegget Svart 27.April.2024 Viss en zoomer inn på bilde av anoden ser det ut som det er 2 runde hull i den. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.April.2024 Link til dette innlegget Svart 28.April.2024 På tidligere modeller av disse motorene fra 2004 og utover var anoden skrudd fast på inn siden der de to hullene er. Har ikke studert delekatalogene på nyeste årganger, men mulig de har endret noe der. Jeg hadde selv en 2004 E-tec 40, ganske høyt montert forresten. Se nederste bilde. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Ask Svart 28.April.2024 Link til dette innlegget Svart 28.April.2024 Hei. Før hadde eg ein 2012-modell E-tech 50. Eg løyste same problem med å skru ein vesentleg større anode fast på akterspeglet. Sjølvsagt under vasslina, og med ein leidning mellom anoden og motorbraketten. Mykje enklare. Om du gjer dette så hugs å sjekk at det er elektrisk kontakt mellom anoden og motorbraketten. Sitér dette innlegget Link to post
