Håpløs plassering av anode på Evinrude 40 hk?
Bever400
Kjøpte et servicekit med andoder til en evinrude 40 hk 2014. Da jeg skulle skifte den minste anoden ser jeg den er montert som vist på bildet. Er dette vanlig? Jeg må jo løfte motoren fra båten for å skru den av, eller har jeg misforstått? Skruene er jo på baksiden av braketten, inn mot skroget.
Har du et bilde av den nye, fra siden den skal festes? Det kan hjelpe mht å forstå. Er det feks en eller to skruer.
Ellers ser det ut på bildet til at det er litt glippe bak mot båten. Der får man kanskje lurt inn en fastnøkkel. Men det er jo avhengig av hvordan anoden er festet.
Sist jeg byttet anoder på blokka på min motor, måtte jeg slå anodene forsiktig i stykker med meisel for å få dem av.
På tidligere modeller av disse motorene fra 2004 og utover var anoden skrudd fast på inn siden der de to hullene er.
Har ikke studert delekatalogene på nyeste årganger, men mulig de har endret noe der.
Jeg hadde selv en 2004 E-tec 40, ganske høyt montert forresten. Se nederste bilde.
Hei.
Før hadde eg ein 2012-modell E-tech 50.
Eg løyste same problem med å skru ein vesentleg større anode fast på akterspeglet. Sjølvsagt under vasslina, og med ein leidning mellom anoden og motorbraketten.
Mykje enklare.
Om du gjer dette så hugs å sjekk at det er elektrisk kontakt mellom anoden og motorbraketten.
