Massiv teak reling/håndløper på rekke, forarbeid før overflatebehanding, tetting mot beslag?
Arejane
På min trawler er det reling av massiv teak, som er overflatebehandlet med Double Coat «2k klarlakk».
Det er nå behov for ny behandling på deler av relingen, og det blir første gang for min del.
Hvordan enklest slipe ned lakken, bruke eksentersliper? Relingen krummer hele veien «tverrskips».
Men i hjørnene akter, hviler støtter for flybrigde på relingen, og teaken er her dels svart. Er det kun tørking som skal til for å få vekk det sorte, etter fjerning av lakken?
Hvor lenge må det tørke etter sliping tror dere, i «tørr vår luft»? Kanskje behov for «minitelt» og blåse inn tørr luft fra en avfukter, for å spare litt tid?
Tenker å skrape vekk tettemasse mellom støtte og reling, å få lakk under rørflensen. Hva tette med etterpå, Butyl (Biltema)? Også i skru hullene?
I møte mellom teak og gelcoat er det en sort fugemasse, hva egner seg her, tilsvarende som benyttes i nater på dekk?
Mh Arejane
Mest sannsynlig ikke. Det er enten sopp eller rust fra en uheldig skrue i feil materiale. Etter at lakken er fjernet (jeg ville brukt skrape og evt varmluft) så kan du prøve med f.eks Ferro Bet Rustvask, og se om det tar det svarte. Om du bare lakker over vil det nok bli svart igjen. Prøv å unngå slipemaskin, det sliter unødig mye på treverket. Skarp skrape eller sikling er tingen.
Ville fjernet støtteben et før du sliper. Bruk en 2”4” til temporære støtte om nødvendig. Når du har slipt og lakket maskerer du rundt flaten der flensen treffer relingen og setter det i tec7 eller sikaflex. Skjær forsiktig rundt så du ikke punkterer lakken og fjern maskering sammen med overskytende tetningsmasse.
