Forvirring om mange ulike oljefiltre til mercruiser
mils
Skal bytte olje/oljefilter på en MERCRUISER 6.2L 350 B DTS 2016. Ser det sitter quicksilver 35-858004Q nå, men fyren i båtbutikken (som kanskje ikke virket veldig kunnskapsrik) slo opp og mener 35-866340K01 vil funke (den de hadde tilgjengelig). På nettet ser jeg ellers at 35-866340Q02 brukes. Spm er hva er korrekt - antar det ikke ville produseres 3 forskjellige hvis det ikke var en forskjell på disse...  I mercruiser manualen (ikke service manual -må kjøpes ser jeg) er det kun angitt type olje, ikke oljefilter.
For Mercury/Mercruiser vil det som regel alltid finnes minst to utgaver av ymse servicedeler.
Som da er helt like bortsett fra logoen og en bokstav og kanskje et siffer i vare nummeret.
Og da merket med Mercury eller Quicksilver.
Ellers er det jo innimellom slik at nye nummer tar over for gamle utgående av ymse grunner.
Er du usikker så finnes det nok alltid et svar på google osv. :smiley:
Overgangstabell osv. Men på en såpass ny motor er det vel greit nok å finne rett.
Det "gamle" filteret ditt har et nummer som erstatter bl.a. 35-866340Q02 ut fra hva som står her over relaterte delenummer:
https://www.marineparts.no/reservedeler/innenbordere/varaosatsisaperamoot-mercruiser/vsm-servicedeler/produkter/filter-858004q/
Ser at du ikke har fått noe svar enda på thehulltruth.com :smiley:
For sikkerhets skyld heter vel filteret nå 35-866340Q03 ut fra hva som står her på amazon:
https://www.amazon.com/35-866340Q03-866340Q03-Replacement-MerCruiser-Inboard/dp/B0C9CGRSBZ
Rimelig her iallefall https://www.baatvarehuset.no/products/quicksilver-866340q03-oljefilter
mils skrev On 1.5.2024 at 21.19:
Trodde kanskje det var kjappere internasjonalt, men neida -- :thumbsup:
Mercruiser leverer knapt nok diesel motorer til små båter på andre siden av dammen.
Forskjell er som regel filtrerings evne micron og standard/longlife filter. Som vel har lite og si for sesong bruk i Norge.
bmwmaxi skrev for 13 timer siden:
Dette er nok en bensinmotor :smiley:
Men det er faktisk levert en god del dieselmotorer over dammen.
