cossiewonka Startet 3.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2024 Hei ? Har tatt over en Sea Ray 260. Drev: Bravo 3 Motor: Mercruiser 5.7 Modell 2001. Men tilt på drev vil ikke kjøre opp. Når jeg trykker knapp for opp så klikker det i rele ved pumpa, men ingen ting mer skjer. Pumpa går når jeg trykker knapp for drev ned og drev går ned, men står i bunnstilling nå. Noen tips til hva som kan være galt? Hydraulikk slanger til drev har vært byttet før jeg tok over skuta, kan den være koblet feil på slangene? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 3.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2024 cossiewonka skrev for 21 timer siden: Noen tips til hva som kan være galt? Hvilket fabrikat drev har du ? Hvilken modell er ditt drev ? Når er det produsert ? Hvilken motor står det på ? Flere av drevene har et rele for opp og ett for ned. Da kan det være en enkel test å bytte om plassering på releene og se om feilen flytter seg... disse releene varer ikke evig, men er heller ikke så dyre Om noen har byttet om på rørene uten å testkjøre etterpå så trenger du trolig snåsamannen... Sitér dette innlegget Link to post
Lunde14 Svart 4.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 Vil nok tro det er trimmsensoren som er problemet. Sitér dette innlegget Link to post
cossiewonka Svart 4.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 dieselfan skrev for 9 timer siden: Vi som skal hjelpe deg mangler så godt som alle opplysninger som er nødvendig for å kunne gi deg gode råd.... Når du starter en Tråd på dette forumet så start med å lage en trådtittel som er beskrivende - i dette tilfellet: Hva har du, hva er galt, hva trenger du hjelp til. Hvilket fabrikat drev har du ? Hvilken modell er ditt drev ? Når er det produsert ? Hvilken motor står det på ? Flere av drevene har et rele for opp og ett for ned. Da kan det være en enkel test å bytte om plassering på releene og se om feilen flytter seg... disse releene varer ikke evig, men er heller ikke så dyre Om noen har byttet om på rørene uten å testkjøre etterpå så trenger du trolig snåsamannen... Takk for rettelsen :) Endringer er gjort. Byttet om på releene, så nå går den opp. Takk for hjelpen ?? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 4.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 cossiewonka skrev for 5 timer siden: Byttet om på releene, så nå går den opp. Dette er vel vanlige 4 pols arbeids releer på 40 amp mener jeg å huske. Koster vel ett par hundrelapper for de som er produsert i europa og under 100 lappen som østen produserte. Fåes vel nesten overalt som på BT,T Hansen og den lokale bildele sjappa Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 4.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 cossiewonka skrev for 11 timer siden: Endringer er gjort. Byttet om på releene, så nå går den opp. Takk for hjelpen ?? Takk for at du tar det som en mann Så bra du fant ut av problemet. Også veldig bra at du tar deg tid til å gi tilbakemelding om hvordan det gikk. Det gir læring til alle som leser og i tillegg så øker det verdien på tråden din, særlig for de som bruker søkefunksjonen, og den er en veldig viktig del av Forumet mener nå jeg Du kan sikkert godt vurdere å ha et slikt rele i reserve i båten, drev som knekker ett rele har en tendens til å gjøre det igjen... statistisk... Sitér dette innlegget Link to post
cossiewonka Svart 5.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2024 pipe skrev On 4.5.2024 at 15.07: Dette er vel vanlige 4 pols arbeids releer på 40 amp mener jeg å huske. Koster vel ett par hundrelapper for de som er produsert i europa og under 100 lappen som østen produserte. Fåes vel nesten overalt som på BT,T Hansen og den lokale bildele sjappa Takk, for tips! Har googlet litt. Om releet skal ha samme utforming så har jeg funnet hos Marineparts.no til 228.75 https://www.marineparts.no/reservedeler/innenbordere/varaosatsisaperamoot-mercruiser/vsm-motordeler/produkter/start-rele-rec89-818997a1/ rele med 4 mutter tilkoblinger. Jeg finner ikke noe som er noe billigere eller mer tilgjengelig enn det. Noen tips om det? Mvh William. Sitér dette innlegget Link to post
cossiewonka Svart 5.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2024 Bestilte 2 av denne: https://reimbutikken.no/no/hage/gressklipper/eldeler/startmagneter-solenoider/startmagnet-solenoid-1/ Og 2 stk av denne: https://www.fruugonorge.com/ny-marine-starter-tilt-trim-rele-solenoid-mercruiser-89-96158t-12v/p-116935654-245581504?language=no&ac=ProductCasterAPI&asc=pmax&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3NyxBhBmEiwAyofDYQNqbvY3GWElaWQKb9frGHdnQw2cTs7S0A6fT84kN6lJmOeI1KbkhRoCLNQQAvD_BwE Så får vi se hvilke som kommer først. Sitér dette innlegget Link to post
