12v mellom terminaler solenoid
Fjorddykkeren
Får ikke liv i Perkinsen, og holder på med feilsøking. Solenoiden slår inn (klikk), men startmotoren går ikke rundt.
Når jeg måler mellom de 2 store terminalene på solenoiden måler jeg 12V. Er dette riktig? Jeg trodde solenoiden var + inn og + videre til startmotoren? Tenker ikke på startsignalet.
Fra batteriets + går det en kabel til den ene terminalen på solenoiden. Fra den andre store terminalen er det en usiolert kobberlisse som går inn i startmotoren.
Da har du nok funnet feilen allerede. Det er ikke riktig at du måler 12V mellom de 2 store terminalene når solenoiden er slått inn. Det kan jo også være at solenoiden ikke slår langt nok inn... Prøv å ta ut startmotoren og se om den virker da. Kan være startdrevet trenger rengjøring/smøring, vask med diesel pleier å virke greit.
