Drive 24V 450W gulvvarme fra batterier?
Rune.f
Har en omformer fra 230v til 24v, den har 1st 20amp sikring å forsyner gulvvarme/folie på 450w, omformeren er gåen å koster mange 1000kr.
Spørsmål....kan man seriekoble 2st 12v batterier å få 24v, sette en 20amp sikring mellom batteri og folie å koble dette til gulvvarmen ? (Med 24v vedlikeholds batterilader)
Det er ingen trinn eller andre innstillinger på omformeren, kun 230v inn og 24v ut.
Høres greit ut....er det så enkelt ?
Ja det du skisserer går fint. Men du trenger ikke gjøre det så tungvindt. Du kan helt enkelt kjøpe en annen 230VAC til 24VDC strømforsyning, forutsatt at den er kraftig nok. Om du googler "24vdc 500w power supply" så kommer det opp mange alternativer. Jeg tok en rask kikk og fant strømforsyninger fra 500 kr.
