Hva gjør man med fluer i båten?
tobixen
På enkelte dager kan det være mye fluer i båten - denne kvelden er en sånn kveld med ekstremt mye fluer, og det blir bare fler og fler av dem. Hvis de har flydd helt fra land, så kan jeg jo forstå at det er hyggelig å komme ombord i en båt og slappe litt av, sosialisere seg med andre fluer, og lete etter mulige matbiter. Men jeg undres ... hvor kommer de fra? Jeg er jo flere nautiske mil fra land. Gjemte de seg ombord før avreise i ettermiddag? Formerer de seg ombord? Kommer de fra sjøen? Eller er det vanlig at fluer forviller seg langt bort fra land?
Og ikke minst, hva kan jeg gjøre med situasjonen? Bare gi opp og akseptere situasjonen?  Seile lengre unna land? Invitere edderkopper ombord? Tidligere i kveld greide jeg å holde dem i sjakk med en fluesmekker, men for det første er det etterhvert blitt alt for mange av dem, for det andre gikk fluesmekkeren etterhvert i oppløsning, håndtaket har vel ligget for lenge i sola. Fortsetter utviklinga sånn her tar de vel snart over båten og tvinger meg til å gå planken.
Det virker å være størst problem på dager med vindstille. I dag seiler jeg Marmarasjøen, men minnes at det har vært et stort problem på Østersjøen også. Hadde også mye fluer ombord da jeg var nært land ved Lesvos for noen dager siden, men ikke på langt nær så ekstremt som nå.
Hvor legger de egg? Skal ikke fluene gjennom et larvestadie også før de blir fluer? Jeg tror omtrent ikke det er mulig å få båten fluetett.
Ellers er det nesten som at de leste posten min og forsto de var til bry. Nå er det tilsynelatende mindre fluer i cockpit og ombord enn for bare en halvtime siden. Fluer er jo generelt sett mest en plage på dagtid, det er halvannen time til solnedgang nå, regner med at problemet forsvinner etterhvert som sola går ned. Hvor gjør de av seg på natterstid, mon tro?
16 minutes ago, Hakkannen said:
Nå befinner du deg et stykke fra nærmeste Jula-butikk, men kanskje det også finnes insektfangere i en butikk nærmere deg?
Jeg skulle tro det bør være mulig å finne det meste i Istanbul.
Kjøpte en slik insektfanger i fjor sommer, da jeg av og til sommerstid er plaget med fluer når jeg skal sove (ligger av og til nær landbruksområde). Effektivt, og bruker minimalt med strøm.
230V står det, så da må inverter gå 24/7. Men jeg har nok strøm, det er ikke så stort problem.
Jeg googlet litt, https://www.nytimes.com/wirecutter/blog/do-bug-zappers-work/ var interresant lesing, konkluderer med at man ikke burde kjøpe noe slikt, men jeg føler ikke at problemstillingene som tas opp der er så veldig relevant ifht bruk mot fluer under dekk i båt.
tobixen skrev 9 minutter siden:
Nå vet jeg ikke hvilken type fluer du sliter med. Mener å huske at de legger egg på forskjellige måter, kommer ann på type fluer. Regner med at alt av mat er fjernet. Det har nok vært opptimale temperatur, vind, og luftfuktighet i dag siden du var så plaget. Du får satse på en bedre dag i morgen ?
30 minutes ago, tacan said:
Kan se ut som en type spyflue. Her er det en del god informasjon.
https://www.fhi.no/sk/skadedyrveilederen/fluer-og-mygg/spyfluer-/?term=
Takk!
Etter hva jeg kan forstå tar det minimum tre uker fra eggene klekkes og til larvene er blitt til voksne fluer - og i larvestadiet lever de i døde dyr og matavfall.  Jeg er da temmelig sikker på at disse fluene må ha kommet utenfra og ikke innenfra, jeg mener å ha god nok kontroll på både matlager og søppelhåndteringen ombord :-)  (Post-edit: larvene kan også vokse opp i levende dyr og mennesker - jeg er alene ombord og har ikke merket noe til at jeg er i ferd med å bli spist opp av larver, så det tror jeg også kan utelukkes).
Så står det at spyfluene ligner på husfluer, så jeg får prøve å lese meg litt opp på husfluer også.
Flueinvasjoner har vi hatt noen ganger, og særlig i Danmark.
I de tilfellene har det nok vært svermer som vi tilfeldigvis seiler inn i, evt kommer "drivende"  gjennom lufta når vi har ligget for anker.
Jeg prøvde med å gi i én krone til barna for hver flue de fanget. Det ble en morsom lek, med endel blodgris rundt omkring.
Det er enklere og mer renslig med de elektriske fluesmekkerne vi har kjøpt:
https://www.biltema.no/fritid/hage/skadedyr-og-insekter/elektrisk-fluesmekker-2000040030
Ute har jeg noen ganger brukt en minibrenner for å tynne ut svermene: https://www.biltema.no/verktoy/sveising/gassbrennere/minibrenner-2000041523
Om husfluen står det bl.a. ...
Quote
Husfluer kan fly mellom gårder på sommerstid. Forsøk med utslipp av merkede fluer har vist at de faktisk kan fly flere mil. De aller fleste fløy imidlertid mindre enn 3 km fra stedet der de ble sluppet ut.
Det er vel ikke urimelig å anta at det samme gjelder for spyflua.  3 km = 1.5 nautiske mil, 10 km = 5 nautiske mil, omtrentlig.  Dersom fluen kan fly kontinuerlig uten å stoppe underveis, og dersom den ikke instinktivt unngår å fly over sjø, så er det dermed ikke helt urimelig å observere fluer et par-tre nautiske mil fra land.
Husfluen har også et larvestadie, hvor lenge det varer forstod jeg ikke helt, men husfluelarver lever av avføring - og det er visse krav til avføringen, den kan bl.a. ikke være helt flytende.  Dermed kan jeg utelukke at jeg har en husfluefabrikk i septiktanken.
Jeg regner med at dette går over av seg selv, akkurat som da jeg fikk fluer ombord utenfor Lesvos for noen dager siden, og at sannsynligheten for at de formerer seg i båten min er svært, svært lav - men jeg takker for alle tips, og vurderer sterkt å gå til innkjøp av noen remedier for neste gang jeg blir invadert :-)
De langsgående stripene på ryggen tyder vel på at det er en av de vanligste spyflueartene.
tobixen skrev for 4 timer siden:
Det er utfordringen ja. Mulig det også finnes varianter for 12V eller 24V. Jeg linket bare til akkurat den modellen jeg har, den er i alle fall effektiv. Og så slipper du sprøyte gift inni båten der du skal oppholde deg, selv om det selvsagt også er en løsning. Hos meg er fluer (fra landbruket) et gjentakende problem, spesielt når jeg skal sove, derfor kjører jeg insektfangeren hver kveld de periodene det er fluer i lufta (må jo lufte litt sommerstid, da kommer disse irriterende skapningene inn).
7 hours ago, dieselfan said:
Vil anbefale å sette en fuglekasse på masta, ikke for høyt oppe. Hullet bør være 32mm for det liker Fluesnapperen....
Seriøst? Det fungerer kanskje for en båt som ligger permanent på flat sjø, men jeg kan ikke tro at fuglene vil være med på seiltur på en ruskeværsdag i et slikt hus?
En ny fluedag i anmarsj. Jeg har faktisk en løsning med myggnetting som fungerer for akterkahytten, men det glemte jeg jo av da jeg la meg i går, så jeg ble vekt av fluer i morges. Finnes det noen triks som ikke forutsetter å lete etter ting i butikker? Vin og oppvasksåpe er anbefalt for bananfluer, ser jeg. Jeg gjør et forsøk...
Jeg har eksperimentert litt.  Vin/eddik sies å tiltrekke bananfluer, men det har null effekt på spyfluer.  Melk, ayran, syltetøy, fruktsirup er effektivt på å tiltrekke fluer.  Jeg brukte en melkeflaske (av plast), det var vel litt melkerester på selve skrukoblingen, for fluene var veldig interessert i å spasere rundt på gjengene på flaska, samt på selve korka som ble liggende ved siden av.  I søppelsamlingen har jeg en ispinne, jeg slikket den skikkelig ren, men ikke så ren at ikke fluene tiltrekkes kraftig av ispinnen.  Mens fluesmekkeren enda virket, så lot jeg den bare ligge på gulvet, og gav alle fluene der et kakk med fluesmekkeren i ny og ne.
Pga overflatehinning kan fluer til en viss grad spasere på vann/væske - men tilsetter man bittelitt oppvasksåpe, så drukner de.  Jeg har greid å drukne noen fluer, men de virker ikke særlig interessert i å gå på vannet, de spaserer mer langs kantene på det jeg har satt frem av glass etc.
Jeg har en idé om å sette frem en flaske med noe.  Fluene flyr da inn i flasken og blir værende der en stund - og de er da ute av stand til å raskt flykte, så jeg kan enkelt sette på korka, riste flasken, skru av korka og dermed er det klart for flere fluer.
Fluene er for en stor grad i og rundt pantry nå, riktignok ikke det optimale stedet å samle fluer, men flueplagen er overkommelig i resten av båten.
