47 knop med en 16 fots eldre Nordkapp og 70 hk påhenger og standard propell?
tom Cognac
En bekjent påstår han har kjørt en eldre 16 fots Nordkapp med vindskjerm med en 70 hk påhenger med standard propell i 47 knop på Glomma (ved Furuholmen). Er dette mulig? :crazy: Jeg har mine tvil og tror han opererer med jugeknop :rolleyes: Hva tror dere her inne?  Skal ha sett ut som den på bildet. Jeg kjente ikke vedkommende på det tidspunkt han skal ha gjort det.
jeg tørker ut på land....!
tom Cognac skrev 13 minutter siden:
15-20 knop medstrøm…? ?
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Var en del knopmålere som viste en god del mer enn en GPS målt fart tidligere!  Husker jeg hadde en tidlig verson av bærbar GPS, og en i nærheten på hytta hadde jolle med 15hk. Han trodde den gikk i 30knop.  den gikk 19 med oss begge :giggle:. mulig den gikk 22-23 med bare han da.
Min forrige båt hadde analog knopmåler og når den viste 35, viste GPS 32
2 minutes ago, Grufolf said:
Vi har en Nordkapp Sport 16,5 fot på hytta. Med vindskjerm, fra 70 tallet. Har kjørt den med 90 hk merk, tre sylindere og tre forgassere, standard propell, makset på 34 knop. Samme båt med ny motor 75 hk etec, 34 knop, standard propell.
Har mine tvil på at han har fått til det.
Når man skal ta ut de siste knopene i over 30 knop så spiller motorhøyde og propell veldig mye inn, samt vekt på motor med mindre /lette båter. standard propell er vel et temmelig ullent begrep
kanskje litt feil enheter?    47 km/t blir i overkant av 25 knop og 47 mph ca 41 knop
-morten- skrev 14 minutter siden:
enig , samme med "original propell" :giggle:
Om jeg skulle fått 47 knop på min wesling med 60 Yamaha og "original" 19" , så måtte motoren gått med 7000 rpm (og det er med 0% slipp)
https://www.mercuryracing.com/propellers-overview/prop-slip-calculator.html
-morten- skrev 1 time siden:
Han sier han målte kjørt distanse på et kart og tok tiden med klokke. Jeg har en mistanke om at han har gjort den "lille" regnefeilen å blande kilometer med nautisk mil. :smiley:
Grufolf skrev 1 time siden:
Jeg har også mine tvil :thumbsup:
Takker for svar :thumbsup:
Når jeg sier standard propell mener jeg en helt normal alupropell som fulgte med motoren da den var ny. Ikke noe fancy greier som har blitt byttet for å få maks ut av motor osv. Båten går lett opp på plan full av folk, fin å trekke vannski og tube med, kunne sikkert fått mer fart ut av det om man hadde holdt på litt frem og tilbake. Virket bra til vårt bruk.
Jugeknop :giggle: Kanskje 37 knop på et eller annet merkelig vis.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
