Lanterne fra Biltema?
roesok
Her en styrbord lanterne til en AMT 185 BR som må fikses, mest trolig skiftes. Festet i plast der lanternen skrus fast har sprukket. Der sitter to metalldingser som nå gir for dårlig feste for lyspæra. Og dermed fungerer den ikke.
Dette er en Orsa Minore lanterne. Kan selvfølgelig bestille en tilsvarende. Som f.eks. her:
https://ahoy.no/nav/batlys/lanterner-lanternemast/lanterner/lanterne-orsa-minore
Men hva med å oppsøke den lokale Biltema-butikken og bytte til noe annet. Ser det Biltema leverer er LED. Kan en mikse vanlig lyspære på ene siden og LED på andre? Blir trolig forskjellig lysstyrke. Kan selvfølgelig også skifte på begge sider, men ikke sikkert festebraketten og skruene passer til eksiterende feste.
https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/batbelysning/navigasjonslys/lanterne-led-styrbord-1125-2000060184
https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/batbelysning/navigasjonslys/lanterne-led-2-stk-2000034583
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Det bør gå fint. Det eneste man skal være forsiktig med er  å sette LED pære inn i eksisterende lanterner om de ikke er 360 graders.  Riktig type lyspære er essensielt for å beholde sektorene.  Det er med andre ord ikke uten grunn at mange av lanterne glødepærene har en vertikal glødetråd, og ikke en horisontal. Av den grunn så har jeg ikke byttet til led andre steder enn i anker lanternen.  Men når du kjøper en komplett lanterne som tilfredsstiller kravene, så bør det være bra.
Kjøp en tilsvarende den du har, så slipper du å gruble på om skruehull osv. passer.
Om du heller skulle velge LED fra Biltema, så bytt begge sider. Det blir nok  av mikk-makk å holde rede på på båten allikevel, om du ikke i tillegg skal ha forskjellig type lanterne på styrbord og babord side. (hva er LED og hva er ikke LED) går fort i glemmeboka.
  • 1 måned senere...
