2006 Evinrude 225 e-Tech. Starter veldig lett men får check engine alarm å da vil den ikke øke rom
Evinrude 225
Satte ut Båten i går, startet på første slaget…etter en 10-15 minuttet da jeg kunne øke farten kom en rar lyd og check engine kom på. Dersom jeg prøvde mer en 1000rpm skjedde det igjen. I dag helter jeg på Fuel stabilitzer å prøvde igjen. Starter Fint, kunne ruse i fri, å prøvde igjen. Akkurat det samme skjedde.  Tilbake til Kai. Ruset litt etter å ha lagt til, da fløy den opp i turtall å en masse røyk. Da tok jeg dagen! Sitter nå å tenker. Kanskje all den røyken blåste ut dritten av  gammel e10 drivstoff? Eller er det bare å krype til korset å få proffer til å se på motoren? Håper på litt gode råd.
Redigert av Evinrude 225 (see edit history)
Lite som er så kjedelig med motorproblemer når man setter ut!  kan være mange typer feil, men kan også være en bagatell! er dette totakt med insprøytning? kan jo godt være kloggig av gammel bensin! Opplevde det på en gammel Evinrude en gang for en del år tilbake! hurka og harka.. han maskinisten ved hytta kom å ruste motoren og brente av, så var alt i orden igjen.  Hvilken rar lyd var det da? har du vannutskiller på tanken? har du sjekka bensinfilter og olje/gearolje
Har byttet gir olje å alt det der. Byttet ikke bensin filter fordi jeg hadde problemer i fjor også. Da byttet jeg filter å plugger, men da var problemet feil på en sylinder, så det fikk jeg fikset. Dette er en 2 takter med innsprøyting. Er nesten sikker på at det er bensinen, men lurer veldig på den store røyk skyen jeg laget da jeg ruste motoren. Bare håper jeg ikke blåste topp pakning eller noe annet dyrt!
Evinrude 225 skrev 41 minutter siden:
Du ødela neppe noe når du ruste opp motoren.
Motorer er laget for å tåle å gi gass med.
Jeg ville begynt med fersk bensin tilsatt en flaske med "lurium" for å rense opp i drivstoff systemet
