Manntau, rekke. Hvorfor wire på seilbåt og stålrør på motorbåt?
Akvanauten
Jeg har lagt merke til at de aller fleste seilbåter har ei rekke (manntau) i wire, mens de fleste motorbåter har ei rekke i stålrør.
Slik jeg ser det er det bedre med ei rekke i stålrør. Det er mer solid, lettere å holde seg fast i, og lettere å knyte fendere etc fast i.
Hvorfor er det slik at seilbåter, der man ofte jobber på dekk, har en dårligere rekke enn motorbåter, der man sjeldent er på dekk under fart?
Noen seilbåter, som Nauticat, Sirius etc har rekke i stål, men de aller fleste har wire.
Hva er det jeg har misforstått eller oversett?
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Akvanauten skrev for 2 timer siden:
Antar det har med vekt å gjøre. Litt andre krav til sikkerhet nå men i gamle dager var det vel heller ikke uvanlig med ikke noe. Dessuten er mange motorbåter helt rette i skroget mesteparten av båten mens på seilbåt er det en slak bue som endrer seg. Så mye mulig det også har med pris/kompleksitet å gjøre.
Mote, historikk men pris aller mest tenker jeg.
Det sier vel noe at kostbare merker som Nauticat/Sirius/Moody/Amel har valgt å levere noe litt mindre flimsy.
1 hour ago, Valkyrja said:
Lettere å kappe dersom man må hale noen ombord/riggen går i vannet etc.
Hvis riggen går i vannet er vel relingen det minste problemet du har, så kjøper ikke den.
mvh, Arne
www.tiarora.no
Arne Henriksen skrev 37 minutter siden:
Snakker heldigvis ikke av egen erfaring, leste en plass om noen som kappet for å berge masta opp på dekk. Men er nok ikke akkurat det som som er intensjonen bak designet nei.
Code0 skrev 22 minutter siden:
Kjøper den. Standard fremgangsmåte, derfor skal / kan vaier være festet med tausurring i en ende iht regatta sikkerhetsregler.  https://www.sailing.org/inside-world-sailing/rules-regulations/offshore-special-regulations/
Her kunne jo utløser av treringstypen slik vi har på fallskjermrigger vært en idè? Tåler store krefter (åpning i terminalhastighet), og er lette å løse ut under belastning.
Valkyrja skrev for 5 timer siden:
Ja, de kjenner jeg godt til, jeg har faktisk møtt oppfinneren.Vanskelig å si hvorfor de ikke brukes på seilbåter.  Jeg bruker spinnakerkroker på rekkewire. Fordelen er at det er  raskt å få rekken opp igjen. Egentlig er det jo en ulempe at hele lengden blir slakk, hvis man skal redde en person. Jeg har vurdert om jeg skal  løse ut bare nedre wire i en slik situasjon.
Framtia skrev for 3 timer siden:
En fordel med wire fremfor faste rekker er at skjøter/seil som belaster disse ikke forårsaker at rekkene bøyes da det er en større fleksibilitet.
Det er det beste argumentet jeg har hørt hittil. Takk.
